旋转轴的一端通过螺纹与一个零件联接,如何保证它们旋转的同轴度?
轴径16mm,轴端安装的零件伸出约50mm,楼主无知,起初用粗牙M16螺纹连接,轴端零件偏摆很严重。请问改成细牙螺纹会不会好一些? 与粗牙螺纹和细牙螺纹没什么关系,主要是螺纹段与轴的同心度偏差太大引起的. 林の屋 发表于 2012-5-12 14:32 static/image/common/back.gif
嗯,这个我知道。
那在加工粗牙螺纹和细牙螺纹方面,细牙螺纹更容易保证与轴和孔的同心度,这个说法对不对?
没有操作过! 还有无心磨余量么?实在不好就磨下了。要不然就重做了。 同轴度有要求,肯定不能通过螺纹连接 不会改善太多,可以在轴端加一段25MM锥度,25MM螺纹。 六楼说的对,同轴度有要求,不能用螺纹连接
