shilang 发表于 2012-5-12 10:33:20
刚性导轨如何进行渗碳处理
床导轨作为机床上传动与定位部件,接受肯定的压力和摩擦力后果,因此要求其具有高的强度、韧性和耐磨性。机床上最常用的导轨办法是镶钢导轨,镶钢导轨是导轨系统的固定元件,它可程度装在机床的床身上,也可与床身铸成一体,区分被称为镶钢式、全体式。镶钢式导轨是由钢制成的,经热措置和磨削,其硬度可抵达60HRC以上。把镶钢导轨用螺钉或粘结剂(环氧树脂)固定在机床床身或经刮研的立柱一同外表上,可以确保导轨取得最佳的平面度。316不锈钢棒厂家
  工件身手要求为:渗氮层深度≥0.50mm;外表脆性≤2级;变形量≤0.10mm;硬度≥700HV。
  机床直线导轨浅显采用合金钢制造,其热措置工艺为外表淬火或外表渗氮。本机床导轨首要义务部位为“V”型面,因为义务部位一同,如选用高碳高合金钢,如Gr15进行感应淬火,存在外表淬硬层纰谬称景象,且“V”形底面也不易淬硬;若采用全体淬火,则淬硬后因塑性差而难以校直。因而本工件采用38CrMoAlA钢“调质+渗氮措置”办法,以进步其心部强韧性和外表的硬度、强度和耐磨性。该导轨的加工工艺路途如下:锻造毛坯→机械粗加工→调质→机械粗加工→机械半精加工→去应力退火→粗磨→渗氮措置→精磨。   在井式炉(额外温度950℃)中进行(920±10)℃×1.5h油冷+(680±10)℃×(2~2.5)h空冷的调质措置。检测硬度为235~265HBW;变形量≤1mm。因为导轨尺寸跨越38CrMoAlA钢淬石油冷的临界尺寸,因而淬火前各部位需经粗加工,连络工件热措置后变形量,留3~4mm的加工余量进行调质,可确保调质层的有用保管。调质热措置多件集中装炉时,必需互相距离20mm以上垂直吊挂,以确保工件加热平均、变形小。 316不锈钢板厂家
  如调质后工件变形量超标,经校直矫正后,必需进行去应力退火,其温度应低于回火温度,以防止工件硬度降低。本工件可采用(560±20)℃×2h空冷的措置工艺。   去应力退火的目标是释放、消弭导轨机加工过程中发生的内应力,防止在渗氮措置中因内应力释放而发生较大的变形,无法加工。其热措置工艺为(560~600)℃保温2h,炉冷至300℃以下出炉空冷。经查验:其变形量≤0.5mm。
  导轨集中装炉时,必需互相距离20mm以上垂直吊挂,以确保工件加热平均、变形小。如退火后工件变形量超标,经校直矫正后,再次进行去应力退火,直至变形量抵达要求。
  渗氮的目标是在导轨外表构成硬度高、耐磨性强的渗氮层,知足导轨运用要求。热措置工艺采用二段气体渗氮工艺;依据工件外形尺寸及身手要求,选择RN-90-6K型井式气体渗氮炉(有用尺寸Φ800mm×1800mm)。 出产操作过程的热措置工艺参数如下:工件室温装炉,在排气升温阶段大流量通入氨气(>12L/min),肃清炉内空气,炉温度设为(450±10)℃;温度升至(450±10)℃保温2h,充入氨气流量为6~8L/min,节制氨分辩率<15%。升温阶段为温度设定为510~520℃,氨气流量为6~8L/min;强渗阶段的炉温510~520℃,保温25h,氨气流量为2~4L/min,氨气分辩率节制在18%~25%;松散阶段的炉温530~540℃,保温25~30h,氨气流量为1.5~2.5升/min,氨气分辩率节制在38%~50%;降温阶段:封锁电源,工件随炉冷却,氨气流量为1.5L/min。炉温低于200℃以下,封锁进氨(气)开关,将工件出炉吊挂空气中冷却。 316不锈钢管厂家
  采用维氏硬度计、金相显微镜反省随炉试件外表硬度、渗氮层深度和外表脆性(要求≤2级);采用测量平台、塞尺反省工件变形量,对变形跨越身手要求者,可采用200kN液压校直机校直。
  从经济出产考虑,选择批量装炉,吊挂于渗氮料筐上以尽量增添变形;在渗氮的全过程中严肃进行质量监控,除按要求严肃节制工艺参数外,还选择两件同材质渗氮试块随炉措置,区分置于工件中部及上部,以便进行金相查验。对渗氮后的导轨校直时,因为导轨外表的渗氮层硬度高、脆性大,运用必需在垫铁、压头部位垫上紫铜块,迟缓加载压力。校直后的导轨需进行低温去应力措置(140~160℃,保温6~8h,空冷),释放校直应力,然后防止后续加工及导轨运用过程中应力释放,影响尺寸精度。文章来源:天津昶晟隆
查看完整版本: 刚性导轨如何进行渗碳处理
