383302802 发表于 2012-5-11 13:57:25
在proe装配中怎样把隐藏的零件在另一个窗口打开?
    请教
在proe装配中怎样把隐藏的零件在另一个窗口打开,就像UG里面的颠倒显示和隐藏,solidworks里面的显示隐藏组件等命令,在proe里面我一直没有发现这个命令,因为在大型的装配中想单独显示几个组件现在只有把别的全部隐藏这样很麻烦所以请高手指教谢谢
荒原猎豹 发表于 2012-5-11 14:26:54
学习,等待高手指教
漠林jnk 发表于 2012-5-11 15:40:20
最近在学关注中!!!
Ah_Wee 发表于 2012-5-12 15:04:09
现在Pro/E中只有零件快速隐藏、快速显示功能
Ah_Wee 发表于 2012-5-13 07:52:49
为了防止你看不到,我再发一遍吧
你可以先想好一般需要哪几个组合,你可以先把那几样零件做成装配图,然后把几个装配图做到总装配图里面,就可以单独打开总装图下的小组件了。
Ah_Wee 发表于 2012-5-14 10:48:02
这种情况我真的没用过
何林1008 发表于 2012-5-14 13:19:05
你把零件图和装配图同时打开不就得了,在零件图里面修改!
打铁的 发表于 2012-5-21 00:01:52
要打开隐藏的零件,在目录树找到它,右键打开就行了。如果想让几个零件单独显示,做子装配,或用视图表示。
383302802 发表于 2012-5-23 11:22:38
打铁的 发表于 2012-5-21 00:01 static/image/common/back.gif
版主阿这些我都知道,我搞结构也好几年了但是几个三D软件之间的一些不同命令体现出了软件的理性化和人性化,我的意思是做好一个大型的三D模型在评审的时候,领导经常会说你把这几个零件打开或者那几个零件打开但是在领导要看的这几个零件不是子装配的时候根本不可能在一个窗口同时打开的,要是在这个时候在进行重新做子装配咋这在评审会上是不现实的,但是在UG和SWORKS里面就可以有相应的命令实现,“可以把领导要求的零件先隐藏,在通过反选和显示隐藏零件来实现不是子装配零件在同一个窗口显示了”谢谢
proe-e 发表于 2012-5-23 14:19:18
在视图管理器里用简化显示可以达到你要的效果
查看完整版本: 在proe装配中怎样把隐藏的零件在另一个窗口打开?
