如何检测两头不对称产品的圆跳动?
如何检测两头不对称产品的圆跳动?谢谢。
先测量两个不同中心轴的差距,比如中心差距2毫米,然后以低位的轴为基准,打表,然后再把百分表底面垫高2毫米打另一个轴就可以了。可以试一下,我以前用这种方法,效果还是不错的。 sanshi85 发表于 2012-5-11 09:01 static/image/common/back.gif
先测量两个不同中心轴的差距,比如中心差距2毫米,然后以低位的轴为基准,打表,然后再把百分表底面垫高2毫 ...
垫的话不一定狠准咯
不知道曲轴是怎么检的 可不可以上顶尖 分别检呢 ?
