图示工件怎么加工最有效率?
参照图!原料是直径19mm的长轴,切成17mm长的一段一段的,工件中间是12mm螺纹通孔,请问这个件用数控或其他设备怎么加工最有效率呢?
一台車床平端面1車外圓打孔切斷,一台車床平端面2車內孔和內螺紋,這樣可以麼 凰呀 发表于 2012-5-10 19:51 static/image/common/back.gif
外圆不用车平面也不用平,只要钻孔攻丝,切断,一个一个的车有点慢,有没有更好办法? 要不我给你做个数控车,自动供料 如果用普通车床,可以制作专用刀柄把钻头和丝锥、切断刀都压在刀架上。先钻孔再攻丝然后切断。 一台车外圆打孔镗孔切断,再直接用铣床攻丝。(前提是需要铣床和丝攻) 刀架上装刀套刀套里面套麻花钻 丝锥 量很大的话用走心机加工啊,像这样的不复杂的小东西,基本1分钟内一个。 自动车床,简单搞定 用数控车吧,钻头丝攻全装刀架上,加一切断刀,一次装夹加工4 5 个没问题
