蜗牛野牛 发表于 2012-5-10 15:35:36
有个客户想做一个外罩,请教冲裁加工
有个客户想做一个外罩,大体形状如图,要求先是挤型材,然后用冲裁模加工成这个样子,材料是铝。现在的问题是产品前端的圆弧冲不出来,各位有什么好办法吗?尺寸大概是201*105,壁厚1.5.
铁血江湖 发表于 2012-5-10 16:07:03
说个馊主意,不知道楼主会不会用。
就按你第二个图的方式冲切下去,凸凹模都用仿形的,一次切到位,但是这样的问题就是模具行程较远,而且对你做仿形凹模的要求可能比较高,但是个人觉得这样做模具是最实用的,如果不行,按照传统的做,那就只能仿形旋切了,这个做起来符合常规,但是多模具的设计者的要求可能更高的,三边同时同步,而且还要控制行程。以上都是废话,看高手的出现
LIAOYAO 发表于 2012-5-10 16:43:01
木有尺寸是很难讨论的说。
蜗牛野牛 发表于 2012-5-10 17:27:53
后面的没有问题,主要是前面那个圆弧口不好冲,我们这边的师傅说这个圆弧是冲不出的,不知哪位高手能搞定,还有我这就一小厂,太复杂的工艺工序没办法做,在不改结构的前提下只要一个普通的冲裁模就搞定了最好。
蜗牛野牛 发表于 2012-5-10 17:30:34
LIAOYAO 发表于 2012-5-10 16:43 static/image/common/back.gif
木有尺寸是很难讨论的说。
需要什么尺寸,留个邮箱,我把3D图直接发给你,你给指教一下。
gjh051 发表于 2012-5-10 18:30:10
现在的图看的不是很清楚,你说的那两处的圆弧的大小
gjh051 发表于 2012-5-10 18:31:10
你给我发过来看一下吧。342343191@qq.com
251429871 发表于 2012-5-10 20:17:02
发一个看看 251429871@qq。com
GUO18029815663 发表于 2012-5-10 22:31:20
冲孔 落料 才折菜鸟发表
颜龙云 发表于 2012-5-10 22:47:44
这样的切口也还是可行的吧,你折铝材还要不要后续加工的
查看完整版本: 有个客户想做一个外罩,请教冲裁加工
