tangshuiping123 发表于 2012-5-9 22:11:53
这个件应该怎样加工
图中Φ55的管子外圆,内孔都得加工,如何加工,如何下料.还有一个问题,这图用CAD2012绘制,为什么旋转后的尺寸数字会发生调头现象,正常的应该是字头向左.
风中寻路 发表于 2012-5-10 07:21:06
{:soso_e132:}你做不做?1981638847@qq.com--中博机械
whlzhx 发表于 2012-5-10 09:08:30
车,线切割或做角度垫板铣!!
响在江湖 发表于 2012-5-10 10:23:24
whlzhx 发表于 2012-5-10 09:08 static/image/common/back.gif
车,线切割或做角度垫板铣!!
强烈同意!!!
tangshuiping123 发表于 2012-5-10 22:59:56
响在江湖 发表于 2012-5-10 10:23 static/image/common/back.gif
强烈同意!!!
具体工艺应该怎么安排,现在 是切下来再车的,但是不太好装夹,每个都得找正
三羊开泰 发表于 2012-5-10 23:08:42
做个工装,车床直接加工完成。
tangshuiping123 发表于 2012-5-10 23:12:41
三羊开泰 发表于 2012-5-10 23:08 static/image/common/back.gif
做个工装,车床直接加工完成。
斜口位置怎么一次完成
三羊开泰 发表于 2012-5-10 23:29:57
tangshuiping123 发表于 2012-5-10 23:12 static/image/common/back.gif
斜口位置怎么一次完成
车床先做一个套子外形。再线切割割与产品同角度,外径的内孔。上车床加工,试试。
37642787 发表于 2012-5-10 23:33:52
先车后切
tangshuiping123 发表于 2012-5-10 23:44:17
三羊开泰 发表于 2012-5-10 23:29 static/image/common/back.gif
您是说先加工好外圆和圆弧槽,然后下料,最后再加工内孔,但是如果没有线切割呢锯床又不好装夹
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个件应该怎样加工
