hjqqq121 发表于 2006-12-24 00:00:02
AutoCAD快捷键
AutoCAD快捷键<BR><BR>3A---使用物成3D阵列<BR>3DO---旋转空间视角<BR>3F---创建3F面<BR>3P---指定多线段的起点<BR>A---圆弧<BR>AA---计算机面积和周长<BR>AL---对齐<BR>AR---阵列<BR>ATT---属性定义<BR>ATE---块属性<BR>B---定义块<BR>BH---定义图案填充<BR>BO---创建边界<BR>BR---打断<BR>C---圆<BR>CH---修改物体特性<BR>CHA---倒直角<BR>COL---颜色<BR>CO---复制<BR>D---标注设置<BR>DAL---标注<BR>DAN---角度标注<BR>DBA---圆弧标注<BR>DCE---圆心标记<BR>DCO---连续标注<BR>DDI---测量圆和圆弧直径<BR>DO---同心圆环<BR>DOV---修改标注变量<BR>DRA---标注半径<BR>DIV---等分<BR>DI---测量<BR>DT---输入文本<BR>DV---相机调整<BR>E---删除<BR>ED---修改文本<BR>EL---椭圆<BR>EX---延伸<BR>EXIT---退出<BR>EXP---输出数据<BR>EXT---拉伸<BR>F---倒圆角<BR>FI---选择过滤器<BR>G---对象编组<BR>GR---选项<BR>H---填充<BR>HE---关联填充<BR>I---插入图元<BR>IMP---输入文件<BR>IN---布尔运算合集<BR>IO---插入文档程序<BR>L---线<BR>LA---图层编辑<BR>LE---文字注释<BR>LEN---修改对象长度等数值<BR>LI---对象特性显示<BR>LO---布局选项<BR>LS---命令历史纪录<BR>LTC---线型设置<BR>LWC---线宽设置<BR>LTS---新线形比例因子<BR>MC---移动<BR>ME---等分<BR>ML---多样线<BR>MT---文本<BR>OS---捕捉设置<BR>O---偏移<BR>OP---选项<BR>ORBIT---旋转<BR>P---平移<BR>Pl---连续线<BR>Po---点<BR>Pol---多边形<BR>PR---选项<BR>PRE---页视图面<BR>PRINT---打印<BR>PU---清理<BR>PE---修改多段线<BR>REA---重画<BR>REN---重命名<BR>REC---矩形<BR>REV---旋转成三维面<BR>RO---旋转物体<BR>S---拉伸<BR>SCL---缩放<BR>SCR---脚本文件<BR>SEC---切实体<BR>SHA---着色<BR>SL---切面<BR>SN---指定捕捉间距<BR>SP---拼写检查<BR>SPL---样条曲线<BR>SI---文字样式<BR>SU---布尔运算<BR>TO---自定义工具栏<BR>TOR---三维圆环<BR>TR---修剪<BR>UC---用户声标<BR>UNI---合并三维体<BR>V---视图<BR>VP---视点设置<BR>W---编写块<BR>X---分解<BR>XA---样参照文件<BR>XB---外部参照锁定<BR>XC---剪裁<BR>XL---参考线<BR>XR---外部参照管理<BR>Z---缩放<BR><BR><BR>1,绘制 <BR>线 LINE L <BR>构造线 xline XL <BR>多线 mline ML <BR>多段线 pline PL <BR>正多边形 polygon POL <BR>矩形 rectang REC <BR>圆弧 rc A <BR>圆 circle C <BR>样条曲线 spline SPL <BR>椭圆 ellipse EL <BR>插入块 insert I <BR>创建块 block B <BR>图案填充 bhatch BH; H <BR>多行文字 mtext MT <BR><BR>2,修改 <BR>&nbsp; 删除 erase E <BR>&nbsp; 复制对象 copy CO <BR>&nbsp; 镜像 mirror MI <BR>&nbsp; 偏移 offset O <BR>&nbsp; 阵列 array AR <BR>&nbsp; 移动 move M <BR>&nbsp; 旋转 rotate RO <BR>&nbsp; 缩放 scale SC <BR>&nbsp; 拉伸 stretch S <BR>&nbsp; 修剪 trim TR <BR>&nbsp; 延伸 extend EX <BR>&nbsp; 打断于点 break BR <BR>&nbsp; 打断 break BR <BR>&nbsp; 倒角 chamfer CHA <BR>&nbsp; 圆角 fillet F <BR>&nbsp; 分解 explode X <BR><BR>特性匹配 matchprop MA <BR>放弃 CTRL+Z U <BR>实时平移 pan P <BR>实时缩放 zoom Z <BR>特性 CTRL+1 ; CH <BR>放弃 U CTRL+Z <BR>&nbsp; 清除 DEL <BR>3、标注及其设置 <BR>标注样式管理器 DIMSTYLE D, DST <BR>创建坐标点标注 DIMORDINATE DOR <BR>创建线性尺寸标注 DIMLINEAR DLI <BR>创建圆或圆弧的中心线或圆心标记 DIMCENTER DCE <BR>创建对齐线性标注(斜向) DIMALIGNED DAL <BR>创建圆和圆弧的直径标注 DIMDIAMETER DDI <BR>创建圆和圆弧的半径标注 DIMRADIUS DRA <BR>创建角度标注 DIMANGULAR DAN <BR>创建形位公差标注 TOLERANCE TOL <BR><BR>4,其它 <BR>&nbsp; F1 帮助 <BR>&nbsp;&nbsp; F2 文本窗口 <BR>F3 对象捕捉 <BR>F4 数字化仪 <BR>F5 等轴测平面 <BR>F6 坐标 <BR>F7 栅格 <BR>F8 正交 <BR>F9 捕捉 <BR>F10 极轴 <BR>F11 对象捕捉追踪 <BR><BR>&nbsp; CTRL+N 新建 <BR>CTRL+O 打开 <BR>CTRL+C 关闭 <BR>&nbsp; CTRL+S 保存 <BR>&nbsp; CTRL+A 另存为 <BR>CTRL+V 打印预览 <BR>&nbsp; CTRL+P 打印 <BR>&nbsp; CTRL+D 发送 <BR><BR>度 %%D <BR>正负号 %%P <BR>直径符号%%C <BR>
西北风zlh 发表于 2006-12-24 10:10:37
Re: AutoCAD快捷键
谢谢楼主,我一般用菜单命令,如果用键盘可能能快点,这些快捷键应该适用于所有AUTOCAD的版本吧。
dl3163514 发表于 2007-1-3 05:04:39
Re: AutoCAD快捷键
同楼上 这些快捷键是都适用的吗
l7320025 发表于 2007-1-3 11:00:44
Re: AutoCAD快捷键
谢谢了
furonggui 发表于 2007-1-12 12:02:51
Re: AutoCAD快捷键
谢谢对熟练操作CAD有一定帮助~~
浪卷云 发表于 2007-1-12 12:08:43
Re: AutoCAD快捷键
请问是适合所有的版本吗?
浪卷云 发表于 2007-1-12 12:15:10
Re: AutoCAD快捷键
补充一点,%%175~%%179是什么?大家试试!
hgt04qy 发表于 2007-1-29 22:02:58
Re: AutoCAD快捷键
这些快捷键适合于所有的版本的
CadProE 发表于 2007-1-30 22:10:14
Re: AutoCAD快捷键
快捷键在AutoCAD安装目录的support目录文件acd.pgp里面可以自己定义,更适合自己的操作习惯。比如下面就是一个例子。
;AutoCAD Program Parameters File For AutoCAD Release 14
;External Command and Command Alias Definitions
;Copyright (C) 1997 by Autodesk, Inc.
;Each time you open a new or existing drawing, AutoCAD searches
;the support path and reads the first acad.pgp file that it finds.
;While AutoCAD is running, you can invoke other programs or utilities,
;such Windows system commands, utilities, and applications.
;You define external commands by specifying a command name to be used
;from the AutoCAD command prompt and an executable command string
;that is passed to the operating system.
;You can abbreviate frequently used AutoCAD commands by defining
;aliases for them in the command alias section of acad.pgp.
;You can create a command alias for any AutoCAD command,
;device driver command, or external command.
;Recommendation: back up this file before editing it.
;There is a bonus application for editing command aliases as well as
;a sample acad.pgp file with many more command aliases.
;See the bonus\cadtools folder for more details.
;External command format:
;<Command name>,[<DOS request>],<Bit flag>,[*]<Prompt>,
;The bits of the bit flag have the following meanings:
;First bit (1): if set, don't wait for the application to finish
;Second bit (2): if set, run the application minimized
;Third bit (4): if set, run the application "hidden"
;Bits 2 and 4 are mutually exclusive; if both are specified only the 2 bit is used.
;The most useful values are likely to be 0 (start the application and wait
;for it to finish), 1 (start the application and don't wait), 3 (minimize and don't
;wait), and 5 (hide and don't wait). Values of 2 and 4 should normally be avoided,
;as they make AutoCAD unavailable until the application has completed.
;Examples of external commands for command windows
CATALOG,   DIR /W,         0,File specification: ,
DEL,       DEL,            0,File to delete: ,
DIR,       DIR,            0,File specification: ,
EDIT,      START EDIT,   1,File to edit: ,
SH,      ,               1,*OS Command: ,
SHELL,   ,               1,*OS Command: ,
START,   START,          1,*Application to start: ,
TYPE,      TYPE,         0,File to list: ,
; Examples of external commands for Windows
; See also the STARTAPP AutoLISP function for an alternative method.
EXPLORER,START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD,   START NOTEPAD,1,*File to edit: ,
PBRUSH,    START PBRUSH,   1,,
; Command alias format:
;   <Alias>,*<Full command name>
;The following are guidelines for creating new command aliases.
;1.Try the first character of the command, then try the first two,
;         then the first three.
;2.Ignore "DD" at the beginning of a command.
;3.Abbreviate the following prefixes:
;      Examples: 3 for 3D, A for ASE, D for Dim, I for Image, R for render.
;4.Once an alias is defined, add suffixes for related aliases:
;      Examples: R for Redraw, RA for Redrawall, L for Line, LT for Linetype.
;5.An alias should reduce a command by at least two characters.
;6.Commands with a control key equivalent, status bar button, or function key
;      do not require a command alias.
;      Examples: Use Control-N, -O, -P, and -S for New, Open, Print, and Save
;7.Use a hyphen to differentiate between command line and dialog box commands.
;8.Exceptions to the rules include AA for Area, T for Mtext, X for Explode.
;Sample aliases for AutoCAD commands
;These examples include most frequently used commands.
3A,      *3DARRAY
3F,      *3DFACE
3P,      *3DPOLY
A,         *ARC
AA,      *AREA
AL,      *ALIGN
AP,      *APPLOAD
AR,      *ARRAY
AAD,       *ASEADMIN
AEX,       *ASEEXPORT
ALI,       *ASELINKS
ASQ,       *ASESQLED
ARO,       *ASEROWS
ASE,       *ASESELECT
AT,      *DDATTDEF
-AT,       *ATTDEF
ATE,       *DDATTE
-ATE,      *ATTEDIT
B,         *BMAKE
-B,      *BLOCK
BH,      *BHATCH
BO,      *BOUNDARY
-BO,       *-BOUNDARY
BR,      *BREAK
C,         *CIRCLE
CH,      *DDCHPROP
-CH,       *CHANGE
CHA,       *CHAMFER
COL,       *DDCOLOR
CO,      *COPY
D,         *DDIM
DAL,       *DIMALIGNED
DAN,       *DIMANGULAR
DBA,       *DIMBASELINE
DCE,       *DIMCENTER
DCO,       *DIMCONTINUE
DDI,       *DIMDIAMETER
DED,       *DIMEDIT
DI,      *DIST
DIV,       *DIVIDE
DLI,       *DIMLINEAR
DO,      *DONUT
DOR,       *DIMORDINATE
DOV,       *DIMOVERRIDE
DR,      *DRAWORDER
DRA,       *DIMRADIUS
DST,       *DIMSTYLE
DT,      *DTEXT
DV,      *DVIEW
E,         *ERASE
ED,      *DDEDIT
EL,      *ELLIPSE
EX,      *EXTEND
EXIT,      *QUIT
EXP,       *EXPORT
EXT,       *EXTRUDE
F,         *FILLET
FI,      *FILTER
G,         *GROUP
-G,      *GROUP
GR,      *DDGRIPS
H,         *BHATCH
-H,      *HATCH
HE,      *HATCHEDIT
HI,      *HIDE
I,         *DDINSERT
-I,      *INSERT
IAD,       *IMAGEADJUST
IAT,       *IMAGEATTACH
ICL,       *IMAGECLIP
IM,      *IMAGE
-IM,       *-IMAGE
IMP,       *IMPORT
IN,      *INTERSECT
INF,       *INTERFERE
IO,      *INSERTOBJ
L,         *LINE
LA,      *LAYER
-LA,       *-LAYER
LE,      *LEADER
LEN,       *LENGTHEN
LI,      *LIST
LS,      *LIST
LT,      *LINETYPE
-LT,       *-LINETYPE
LTS,       *LTSCALE
M,         *MOVE
MA,      *MATCHPROP
ME,      *MEASURE
MI,      *MIRROR
ML,      *MLINE
MO,      *DDMODIFY
MS,      *MSPACE
MT,      *MTEXT
MV,      *MVIEW
O,         *OFFSET
OS,      *DDOSNAP
-OS,       *-OSNAP
P,         *PAN
-P,      *-PAN
PA,      *PASTESPEC
PE,      *PEDIT
PL,      *PLINE
PO,      *POINT
POL,       *POLYGON
PR,      *PREFERENCES
PRE,       *PREVIEW
PRINT,   *PLOT
PS,      *PSPACE
PU,      *PURGE
R,         *REDRAW
RA,      *REDRAWALL
RE,      *REGEN
REA,       *REGENALL
REC,       *RECTANGLE
REG,       *REGION
REN,       *DDRENAME
-REN,      *RENAME
REV,       *REVOLVE
RM,      *DDRMODES
RO,      *ROTATE
RPR,       *RPREF
RR,      *RENDER
S,         *STRETCH
SC,      *SCALE
SCR,       *SCRIPT
SE,      *DDSELECT
SEC,       *SECTION
SET,       *SETVAR
SHA,       *SHADE
SL,      *SLICE
SN,      *SNAP
SO,      *SOLID
SP,      *SPELL
SPL,       *SPLINE
SPE,       *SPLINEDIT
ST,      *STYLE
SU,      *SUBTRACT
T,         *MTEXT
-T,      *-MTEXT
TA,      *TABLET
TH,      *THICKNESS
TI,      *TILEMODE
TO,      *TOOLBAR
TOL,       *TOLERANCE
TOR,       *TORUS
TR,      *TRIM
UC,      *DDUCS
UCP,       *DDUCSP
UN,      *DDUNITS
-UN,       *UNITS
UNI,       *UNION
V,         *DDVIEW
-V,      *VIEW
VP,      *DDVPOINT
-VP,       *VPOINT
W,         *WBLOCK
WE,      *WEDGE
X,         *EXPLODE
XA,      *XATTACH
XB,      *XBIND
-XB,       *-XBIND
XC,      *XCLIP
XL,      *XLINE
XR,      *XREF
-XR,       *-XREF
Z,         *ZOOM
; The following are alternative aliases and aliases as supplied in AutoCAD Release 13.
AV,      *DSVIEWER
CP,      *COPY
DIMALI,    *DIMALIGNED
DIMANG,    *DIMANGULAR
DIMBASE,   *DIMBASELINE
DIMCONT,   *DIMCONTINUE
DIMDIA,    *DIMDIAMETER
DIMED,   *DIMEDIT
DIMTED,    *DIMTEDIT
DIMLIN,    *DIMLINEAR
DIMORD,    *DIMORDINATE
DIMRAD,    *DIMRADIUS
DIMSTY,    *DIMSTYLE
DIMOVER,   *DIMOVERRIDE
LEAD,      *LEADER
TM,      *TILEMODE
fwl8118 发表于 2007-1-30 23:17:53
Re: AutoCAD快捷键
<P>原帖由 浪卷云 发表
补充一点,%%175~%%179是什么?大家试试! </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>啊?我刚试了一下,什么都不是啊?</P>
查看完整版本: AutoCAD快捷键
