桌前一盆花 发表于 2012-5-9 10:25:41
全圆路径和全点路径的优缺点,困惑
今天编程发现了个问题:同样铣削一个D30的孔,一个是从上表面下刀铣削到底部,另一个是反过来,从下表面下刀,铣削到上表面。简单点就是一个路径是正面铣削孔,另一个是反面铣削孔。孔径都是D30的。
奇怪的是,第一个刀路处理出来后是170多KB而第二个处理出来后只有70多KB。经过检验发现,第一个程序走的是全点路径。就是铣削圆的路径用G01走,另一个是G03走刀。以前用Mastercam的时候,区分它们就是全圆和全点路径。嘿嘿!现在用Cimatron IT的编程。
请各位编程的大虾们,说一说这两个路径的优缺点。先道声谢谢!
大爷很黄 发表于 2012-5-9 17:15:02
应该是G03走的好点吧、
用G01走的是点、看上去是圆、其实是N个直线形成的。
查看完整版本: 全圆路径和全点路径的优缺点,困惑
