装载机电控升级改造一:工作机构多路阀电液比例控制及发动机变工况功率匹配
经济形势不好,厂家开始在升级改造上下功夫了,今年但要求装载机升级改造的厂家开始增多。多数厂家是为了适应国外市场的需求,要求装载机节能,增加操作舒适度,提高铲装效率。选择对工作机构多路阀升级改造效果明显,成本低,见效快。无需采用进口多路阀,可以采用国产液控多路阀,增加电液比例减压阀块,即可将多路阀改造成电液比例多路换向阀,由于电控参数可调,效率提高,可彻底摘掉液控阀微控性差的帽子.附上改造实例的资料,供网友们参考。
工作机构多路阀电液比例系统:
1,JMF多功能电子摇杆控制器用于液控多路阀的电液比例控制,实现铲斗倾翻、动臂升降、浮动等的操作。
2,MPC4控制器为绿色节能型,具备节能控制功能,可根据电子摇杆模拟信号大小来控制发动机,使发动机转速根据作业工况实现自动匹配。
3,比例减压阀块采用大流量、快速反应比例减压阀,可以满足动臂举升,铲斗倾翻的比例调速控制。采用该系统对液控多路阀进行电液比例改造,代替液控减压阀手柄,提高操作效率和控制精度,节省燃油。
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201205/08/045622vcgews55mvwwgo7q.jpg
昨天 04:56 上传
下载附件 (58.2 KB)
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201205/08/045756edog5rz8dy8g8q3d.jpg 昨天 04:57 上传
下载附件 (65.69 KB)
液控多路阀电液比例改造液压原理图
特点:n 控制阀反应迅速,比例调压;n 电磁铁一体式比例减压阀,防水密封;n 大流量比例减压阀满足辅具快速反应(可选)n 阀块具备手动和遥控转换功能(可选);n 动臂起升:电子摇杆发出模拟信号指令,通过油门控制器驱动油门拉杆,发动机比例调速,比例减压阀得电,随控制器的放大电流增大,比例减压阀的先导压力随之增加,驱动多路阀的阀杆位移,实现动臂上升的比例调速。n 动臂下降:电子摇杆发出模拟信号指令,发动机为高怠速节能位置,比例减压阀得电,随控制器的放大电流增大,比例减压阀的先导压力随之增加,驱动多路阀的阀杆位移,实现动臂下降的比例调速。n 铲斗倾翻油缸:电子摇杆发出模拟信号指令,通过控制器驱动比例减压阀, EV1A或 EV1B二位四通电磁换向阀,实现铲斗的倾翻。n 辅具互换伸缩油缸:电子摇杆发出开关信号指令,通过比例阀控制器驱动比例流量阀, EV2A或 EV2B二位四通电磁换向阀,实现油缸伸出或缩进。
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201205/08/050314yt2286y64116scue.jpg 昨天 05:03 上传
下载附件 (24.05 KB)
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201205/08/050416i9jeij8qbb9ehx28.jpg 昨天 05:04 上传
下载附件 (12.75 KB)
该电子摇杆将行走变速换档、动臂铲斗等功能集成为一体。行走及工作机构操作可以单手完成,提高装载机的工作效率和操作员的舒适性。
JHD-MS 大型柱式手柄配置有双轴全方位摇杆和其它可选开关
技术参数:摆动角度(各轴):25度工作温度:-20 — +60℃( 摇杆)工作寿命:霍尔传感器,3000000次。 保护等级:IP65 电子摇杆功能如下:n 按键 + 加档或自动挡设定 n 按键 - 减档或自动挡解除n 三位翘板开关,F–N-R前进档,中位,后退档 n Y轴向电位器-动臂升降n Y轴向电位器线-铲斗倾翻n 按键D 动臂浮动n 按键H 喇叭按钮n 按键开关DM使能键(工作机构安全键)D浮动位操作说明:当电子手柄控制动臂下降动作过程中,按下浮动位开关P1,启动浮动位。手柄回到中位,浮动位有效。若想解除浮动,需再次按下P1即可,或者推动电子手柄进入动臂上升动作时,浮动位可以自动解除。与液控手柄不同的是,推拉电子手柄均不会进入浮动位(无论行走操作状态或怠速状态)。http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201205/08/050739hj0sav12py5skyek.jpg 昨天 05:07 上传
下载附件 (27.29 KB)
液压工作机构编程控制器,型号:MPC4-H-GTH2506技术参数:电源:12/24VDC模拟量输入:8个(0-5VDC)开关输出:4个(1.5A)PWM脉宽放大电流:4个(250-1100 mA),模拟量输出-:0-5/10V(发动机油门比例调速)密封:IP65 控制器接受操作元件(电子手柄)的信号,控制整车电液控制系统。采用电子控制器,可以根据各液压机构的不同流量和负载来调节控制参数,使各功能的调速控制轻松,液压动作平稳快速。该控制器配置有发动机全工况匹配和节能功能,说明如下:n 工作机构与发动机功率匹配:当液压机构工作时,操纵手柄偏离中位,控制器即刻向发动机比例伺服油门驱动器出信号,发动机转速自动高怠速状态。随着手柄摆角增加,油门驱动器行程将随设定的值范围变化,发动机转速与各种工作机构的功率的自动匹配。n 行走机构与工作机构同步动作时发动机功率匹配:在行走操作时,脚踏油门踏板加速器,发动机转速增加,实现行走机构的比例调速。此时若操作工作机构时,控制器启动发动机油门自动补偿程序,即:在保持当前行走结构油门转速状态下,控制器接到工作机构手柄摆角模拟信号,对油门驱动器输出补偿信号,此时油门行程根据控制器的补偿值自动增加,实现行走机构和工作机构同时动作的功率匹配。厂家提供PC机运行的软件程序和MPC4控制器与PC机的接口电缆, 通过PC机或笔记本电脑,运行控制器中的用户程序对控制器的参数进行调整设定:n 各液压机构比例参数:启动/停止斜率Ramp up, Ramp down,负载流量大小 Imin,Imax.n 各液压机构对应发动机电子油门的参数:电子油门启动/停止斜率Ramp up, Ramp down,电子油门开度:Vmin,Vmax. 本帖最后由 英德康 于 2012-5-9 00:39 编辑
小型装载机在东南亚市场很受欢迎,由于行走机构是马达控制,整机电液比例升级改造相对容易。无需伤筋动骨,改造1-2天即可完成。
1,采用比例减压阀对液控多路阀实现电液比例控制,注意动臂升降应采用专用的比例减压阀(高压、快速、流量大)
2,采用整机编程控制器实现工作机构与发动机功率自动匹配,即:中位怠速节能,变工况自动匹配
3,多功能手柄实现行走机构和工作机构的同步控制,可在转向的同时实现换向、变速控制
座椅右侧为多功能电子手柄,前后推拉为动臂升降,左右为铲斗倾翻,杆头两个黄色比例滚轮控制两个附具的正反向,浮动按钮为电子控制,消除机械拉杆误操作引发的事故。
液控多路阀,比例减压阀体积小,软管连接,可以装在多路阀下方。
比例减压阀体积小,取代机械减压阀,将机械减压阀的软管拆开,装在减压阀相应管口即可。
发动机电液比例伺服驱动器,适应于机械油门控制的发动机
very good! 明天去店里问有关的机主要改吗?先顶一下楼主。 好贴子,专业的厂家就是不一样,我们学习的榜样。。。 taiyuankejizhu 发表于 2012-5-14 10:28 static/image/common/back.gif
不知道你的这种技术升级的成本相比传统的控制形式是高还是低,高的话大概能高多少?
云南哪里卖这种升级套件啊??? 套件哪里买啊? 哪个好呢 高合金钢 法规及液体如图会计法地图鱼 5T装载机的可以装吗
