lhldxc 发表于 2012-5-8 11:41:36
Q690D的钢板在工程机械中的应用
在工程机械中,Q690D 的钢板能用来做什么???特别是厚一点的
2266998 发表于 2012-5-8 11:58:40
这是58系列后面一款做受力结构的材料,主要用作有受力要求,对重量有限制的结构,焊接工艺比原来58系列稍微复杂一些,在国内已经普遍使用,才采矿与工程机械都使用,
lhldxc 发表于 2012-5-8 12:01:43
2266998 发表于 2012-5-8 11:58 static/image/common/back.gif
这是58系列后面一款做受力结构的材料,主要用作有受力要求,对重量有限制的结构,焊接工艺比原来58系列稍微 ...
谢谢      您是技术人员吗???
2266998 发表于 2012-5-8 12:05:18
lhldxc 发表于 2012-5-8 12:01 static/image/common/back.gif
谢谢      您是技术人员吗???
是的,有问题你说,
autosand 发表于 2012-5-8 12:36:38
一般用厚度20、25、30的,中厚板,也有16、40、50厚的
一般焊前要喷丸除锈,焊前预热,焊后回火
一般为二氧化碳气体保护焊,或者富氩气体保护焊;配高强度焊丝
苦菩提 发表于 2012-5-8 12:57:28
Q690是高强度的焊接结构钢,主要用来做轮船,汽车的钢结构件。但是一般在工程中,这种钢的都比较薄,是因为随着厚度的增加,屈服强度变小了。
一般钢材都耐压不耐拉,据悉,这种刚的抗拉强度非常搞
天元环保 发表于 2012-5-8 16:44:31
这个不清楚,对材质了解的还不够!
风中寻路 发表于 2012-5-8 21:05:56
{:soso_e132:}你要厚钢板做什么
lhldxc 发表于 2012-5-9 09:23:56
风中寻路 发表于 2012-5-8 21:05 static/image/common/back.gif
你要厚钢板做什么
我是销售钢板的    想了解厚钢板的用途
查看完整版本: Q690D的钢板在工程机械中的应用
