立式钻床的设计请教
<P>本人现在正在接手一个钻床设计项目,由于从来没有接触过这个设计,所以请教大家一下。</P><P>这个钻床主要是用来打铝合金汽车轮毂的中心孔,打中心孔的钻床现在用的最多的应该是大河的立钻。大河钻床最主要的问题是要严格控制主轴的进给量,否则主轴传动齿轮部分和麻花钻头极易损坏,严格控制进给的后果是效率比较低。</P>
<P>现在我想采用的方案是用两个液压油缸来控制主轴的升降,空行程液压快速进退,工进时用节流阀来控制进给量,主轴转速为1500(电机通过弹性联轴器直接驱动),工进行程100左右,要求15秒以内打完,钻孔直径在60~80左右,采用专用的硬质合金刀头钻孔。</P>
<P>现在有几个问题:1、这种机床上的液压系统一般系统压力要求是多少呢?或者说打这个孔要求油缸的进给力是多少呢?2、两个油缸带动主轴的滑台沿三根导柱升降,是否必须用分流阀来控制油缸的同步性呢?3、工进的速度要求可调并且要限制最高速度,用调速阀是否可以满足要求?4、有现成的自动夹具(装夹产品用),比如气动的可以买吗?</P>
<P>以上是我现在想到的问题,恳请各位大侠不吝赐教!</P>
<P>也请有各种机床设计经验大侠指教一下其他需要的注意事项!</P>
立式钻床的设计请教
两天了还没有人回复啊!顶上去,至少请斑竹回复一下!立式钻床的设计请教
你问的问题太大,要回答需要现场考察,实验数据采集,了解通用设备存在什么问题等等,建议你可以把问题拆分,分成一些小的独立的问题,这样可能会得到一些答复,网上不可能解决这么大设计的问题。立式钻床的设计请教
个人意见,仅供参考。压力5~10MP就可以,最好用一个油缸,工进用节流阀就可以,夹车轮的卡盘以前我们厂就有,体积比较大,估计没有卖的。建议把这个帖子放到液压气动专栏,哪里有高手,还都闲着没事。立式钻床的设计请教
<P>我们这里人才济济,我原来以为可能有人搞过类似设计,所以就这样漫无边际的问了。黄包车大侠说的有道理!那我就想到分块请教好了。</P><P> 1、我算了一下,要达到最高限速就要求是15L/MIN,但是现在我查了很多样本,没有这个规格的调速阀(最小的有8的,再往上就是30了),请教可以用什么办法达到这个要求?</P>
立式钻床的设计请教
楼主,这个帖子是否需要移到机床栏目呢?还是就放在这里合适。立式钻床的设计请教
不要紧,随便那里都可以的!立式钻床的设计请教
大菜鸟掺和:30L/MIN的不可以限速15L/MIN的吗?一般机床进给压力应该很容易找到资料吧?同步.....不说了,继续做我的大菜立式钻床的设计请教
看看这个样本。<IMG src="C:\Documents and Settings\new\桌面\huade.jpg">立式钻床的设计请教
<P>这是华德的,要是想更稳定的话,就用力士乐的。</P><P> </P>
