这种无滑动导轨的虎钳,谁见过实物?
下图为无滑动导轨的虎钳的示意图,未见过实物。不知道这些杆件之间的几何关系。 那位大侠知道给点信息, 说道说道,万分感谢。
几何关系有点复杂啦,要保证各杆子之间不发生干涉,最下面那个摆杆的角度一定要小,使他的另一头几乎走直线,不能使圆弧,否则动钳就不可能无滑动 苦菩提 发表于 2012-5-7 21:10 static/image/common/back.gif
几何关系有点复杂啦,要保证各杆子之间不发生干涉,最下面那个摆杆的角度一定要小,使他的另一头几乎走直线 ...
谢谢您的回复干涉的问题应该比较好解决 主要是这些杆的轨迹不好确定 用3D软件进行运动分析,这样轨迹就出来了。呵呵 zyf0920 发表于 2012-5-8 09:11 static/image/common/back.gif
嗯 是个好办法但是各个杆和铰链的几何、位置参数 都得一个一个去试 很麻烦额 贴主可以找类似的快速虎钳看一下,行程可能没有很长,没有四连杆结构,您发的图片可以说是一种变形 没看过,我在想夹紧力能行吗? shunyingtek 发表于 2012-5-10 06:30 static/image/common/back.gif
这种无导轨的虎钳行程也不会很长
