dingdingdsb 发表于 2012-5-7 17:09:35
51单片机控制气缸编程,求助
气缸伸出用时0.4s,并立即收回用时0.4s,间隔5秒后重复上述过程,新手求助
ahway 发表于 2012-5-7 17:55:44
气缸单动双动?行程多少?电磁阀流量是否可以满足控制要求?电磁阀电压、功率是否匹配?
北京机床维修 发表于 2012-5-8 22:12:18
买个成品的板子,用GX写个程序,再转换一下,完了再调试一下,就是时间不太准,不过这是最简单了方法了。要不就直接写个汇编、或C语言的程序,不过这个也要调试才行,可这种方法比上面的时间准一点。我学的也不太多,给你个提示。
dingdingdsb 发表于 2012-5-11 22:55:00
北京机床维修 发表于 2012-5-8 22:12 static/image/common/back.gif
买个成品的板子,用GX写个程序,再转换一下,完了再调试一下,就是时间不太准,不过这是最简单了方法了。要 ...
谢谢啦
dingdingdsb 发表于 2012-5-11 22:57:00
ahway 发表于 2012-5-7 17:55 static/image/common/back.gif
气缸式双动,行程是100mm,其余都按理想状态下考虑
ahway 发表于 2012-5-12 21:49:11
dingdingdsb 发表于 2012-5-11 22:57 static/image/common/back.gif
双动气缸100mm行程,按行程16mm~30mm,压力5Bar来看,阀门Cv至少要1(1000NL/min),0.4s伸出、0.4s缩回都可以实现。
5s循环动作的话算是正常使用,气缸选个差不多的就可以,阀门倒是要选一个响应时间快一些的,10ms之内。
电源ON、Off控制,加delay 5s就行了。
duanyz 发表于 2012-6-10 20:33:20
ahway 发表于 2012-5-12 21:49 static/image/common/back.gif
双动气缸100mm行程,按行程16mm~30mm,压力5Bar来看,阀门Cv至少要1(1000NL/min),0.4s伸出、0.4s缩回都 ...
请教这个就是继电器+延时就可以控制了吧?
ywjianghu 发表于 2012-6-12 23:42:54
楼主联系我,我帮你写。
免费的哦。
如果时间要求高,就用定时器中断,时间也方便调节。
lijinmu 发表于 2012-8-14 00:17:32
学习了            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yancnc 发表于 2012-8-15 00:14:55
哎呦 自己在实验室做做实验吧   输出最好接个光藕隔离
查看完整版本: 51单片机控制气缸编程,求助
