求冲压模具及工艺(10号优质碳钢)
长度44,壁厚约3.7 图太小,看着太累, 枝头燕雀 发表于 2012-5-7 16:40 static/image/common/back.gif长度44,壁厚约3.7
楼主的图纸看着很辛苦!估计是要向做涨型模具?不过按照国内的材料标准,10号优质碳素钢????是T10 吗? 模具小侠 发表于 2012-5-8 07:51 static/image/common/back.gif
楼主的图纸看着很辛苦!估计是要向做涨型模具?不过按照国内的材料标准,10号优质碳素钢????是T10 吗 ...
确实是胀管模具,我们以前一直做精加工的,对冲压这一块不是很懂,所以希望模具公司或者懂行的人帮忙,当然买模具我也是支付费用的,可以直接和我联系的,最近这样的产品逐步增多,所以想找合适的模具供应商 枝头燕雀 发表于 2012-5-9 00:27 static/image/common/back.gif
确实是胀管模具,我们以前一直做精加工的,对冲压这一块不是很懂,所以希望模具公司或者懂行的人帮忙,当 ...
楼主这涨型模的内径很小,估计真正加工有点难度!我们做塑料模具经常用到类似的结构,但是,金属涨型,估计有难度!看看是否可以用旋压的方式加工?旋压加工后再进行车加工以保障精度。 楼主这个量怎么样呢,说实话,以前还真没有玩过你这种东西的,只是书本上看过,如果多,我们可以探讨一下的 貌似不错 目前的量大概每月10000左右吧
