qubin8512 发表于 2012-5-7 11:58:16
加工长220的孔,用何种工艺好呢?请教
大家好:
在20*2的孔上加工一段长220,内径为16.5+0.1的孔。用何种工艺加工较好呢?
目前用绞刀加工,加工后内孔表面有划伤,铁削划伤。后用手工抛光,导致尺寸会有所超差。
谢谢!
lu_liqiang06 发表于 2012-5-7 12:30:56
            枪钻试试
wupeihuawph 发表于 2012-5-7 12:36:00
各位大侠枪钻是什么东东啊
GQIANG 发表于 2012-5-7 12:48:57
在下不才!請問指向220的箭頭是什麽意思?學習……
一杯醉 发表于 2012-5-7 12:50:13
用铰刀加工还有划伤,那就说明光洁度要求很高了??
调整切削参数,切削余量和铰刀角度试试,还有切削液!应该可以保证吧!
两边接镗可以接受吗?要么研磨!
要么电加工!
时刻快乐 发表于 2012-5-7 13:01:34
铰削量太大。需先加工一刀在铰。还在一种方法就是珩磨
liujiaoce 发表于 2012-5-7 13:04:27
外排屑枪钻适用于直径2——20,长径比大于100,表面粗糙度R12.5/3.2,精度H8/H10的深孔。
⑦枫⑦ 发表于 2012-5-7 17:34:50
建议用挤压工艺,现用铰刀到16.45,在用16.55的钢珠挤压下,这样内孔壁划伤不严重的情况下都可以解决,钢珠的成本较低,可以重复使用N多次。
经济实力可以的话,用枪钻。
zxj0201 发表于 2012-5-7 19:04:31
我刚开始学习机械加工,请问下为什么不能用车?是因为车刀架没有那么深的吗?所以车不了那么深的内孔吗
wxsxw720 发表于 2012-5-7 22:25:49
绞刀装在摇臂钻上,工件上三爪卡盘,垂直绞加菜油,试一下.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工长220的孔,用何种工艺好呢?请教
