Y38-1加工斜齿轴
本帖最后由 hollo2000 于 2012-5-6 08:10 编辑如题M=4 Z=16左旋8度6分35秒我算出差动是24 45 29 63 加过桥滚出的齿 不对 求解(这个我是按差动6.96301 算的 顺便问下 重庆机床产的Y38和Y38-1的差动定数是一样的吗 Y38与Y38-1是不一样的。前者是7.95775,后者是6.96301。楼主用的右旋刀吧,右旋刀加工左旋齿差动要加一只介轮的。 差动挂轮计算误差大了,比原有数值整整小了近十秒,正确的一组是:23/62*47/71,在23与62之间加一只介轮。 杨善梅 发表于 2012-5-6 11:44 static/image/common/back.gif
按照女侠的挂论组 重新滚了一下还是不行 基本上是直的就是这个机器 杨善梅 发表于 2012-5-6 11:44 static/image/common/back.gif
看起来 就是直的
杨善梅 发表于 2012-5-6 11:44 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
差动对不对23的应该是装在主动轴上 71的装被动轴或是机器 差动坏了 看此现象好象是差动没有接通造成,分齿挂轮箱下方的差动开合手柄应放在合的位置,确定一下手柄上的定位锥销是否脱落,如果这个小的锥销脱落的话,搬这个手柄是不起作用的。 在进行试切过程中走刀是千万不能断开的,一旦走刀断开了也会发生乱牙的。 教楼主一个方法以确定机床差动是否正常,走刀手柄放在合的位置,下面的刀架快速与进给手柄放在快速位置,点刀架快速上或下看一下工作台是不是有慢速转动的动作,如果有说明差动是接通的,如果没有差动没有接通或机床差动机构坏(伞齿轮减速器坏了)。
