初次摄入 发表于 2012-5-5 14:31:33
使用恒压变量柱塞泵,需要安装总的溢流阀吗?
兄弟由于主要搞电气为主的,现在遇到个这样的问题,我这里有台设备,泵使用的是恒压柱塞变量泵,阀块上装了6个阀,一个是手动流量调节阀,3个双向比例调节阀,2个单项阀,总的溢流阀没有的,现在这个柱塞泵经常会坏掉,请问个位使用恒压变量柱塞泵是不是就可以不用总的溢流阀了,如果不用溢流阀,那未带负载时,如何进行泄压。兄弟可能描述的不怎么好,但希望大家能帮忙给想想,如何解决泵不会经常出现压力下降和坏掉
wsh_30 发表于 2012-5-5 16:32:21
{:soso_e110:},读起来真费劲。我也用过你说的油泵。有安全阀,也容易坏。油泵泵还是力士乐原装的。这种泵太娇气,对油液清洁度要求太高。
wsh_30 发表于 2012-5-5 16:37:24
“如何解决泵不会经常出现压力下降和坏掉”
什么意思?系统里面有蓄能器?
不知道对排量的控制要求怎样,如果要求不高的,建议换成两个齿轮泵+蓄能器。
两个齿轮泵可同时工作,也可以根据排量的调节要求其中的任意一个工作,但是要用到卸荷阀,单向阀等。
互通有无 发表于 2012-5-5 17:22:42
恒压柱塞变量泵=柱塞定量泵+溢流阀
xiaoshxin 发表于 2012-5-5 18:01:56
变量泵一般没有溢流阀这一说,而是叫安全阀,知其保护作用。恒压泵的压力达到设定之后,压力就不会再升高,
大海无边 发表于 2012-5-5 21:03:41
我不知别人系统怎么搞的,我是加一个安全阀的,不加吃过很多苦哦{:soso_e120:}
贝贝 发表于 2012-5-5 21:50:24
最害怕工作流程中压力突然急剧上升了。变量泵的反应比溢流阀慢,如果压力是突变的,变量跟不上会导致压力冲击加速损坏
vvoivv 发表于 2012-5-5 22:41:29
假如变量泵变量机构卡死了,后果很严重
hys-hdjs 发表于 2012-5-6 08:02:25
理论上不用加,但实际上有个安全阀对系统有好处。不怕一万,就怕万一。
康傅君 发表于 2012-5-6 15:54:06
有安全阀运行好一些
查看完整版本: 使用恒压变量柱塞泵,需要安装总的溢流阀吗?
