whlzhx
发表于 2012-5-5 12:54:42
为什么尾座越正,钻的孔越偏?
求助。d孔用车床钻,并铰,脖部孔钻铰完后在腔内加导向套用加长钻头钻深H的部分,导向套是在车床所用胎具上钻出并车到尺寸然后把套下上,所以导向套是准的,导套和钻头的间隙0.1以内。现在钻出的d孔时常不同心。今天发现尾座偏,把尾座找正后钻出的孔更偏,尾座向操作工方向移动0.5左右,出来的活反而会好点,求高手指点,并解释原因。此件最大的难点在同心问题上,但时常发生不同心的事情,一般常理无法解释,深奥的东西我也搞不明白,有高手接触过这个问题吗?请指教!
科学之道
发表于 2012-5-5 13:22:12
钻头没磨好吧,钻头钻心不正,切削刃不对称的话出现这个问题很正常。
liujiaoce
发表于 2012-5-5 13:26:04
楼主说的用车床钻孔,能不能保证把孔钻正?如果前面的孔钻偏,后面的孔就不能与前面的孔同心。
whlzhx
发表于 2012-5-5 13:35:18
钻头也看了,放尾座上对工件上车的小顶尖也很正!!
505102826
发表于 2012-5-5 14:10:15
先钻中心孔,再钻孔。这样有可能改善一下!
杨若萱
发表于 2012-5-5 15:34:40
钻头角度,切削量,都的仔细看下,吃刀不易过大。
cfl806900014
发表于 2012-5-5 16:43:50
要是工件太长会产生抖动
sfcp
发表于 2012-5-5 17:34:13
检查一下尾座孔中心是否与主轴中心线平行
gaogaoyu
发表于 2012-5-5 17:49:12
可否说一下给哪加工的?
Mr┈┾钱
发表于 2012-5-5 18:05:42
不会,钻深孔最主要的就是引孔。
