孤雁45 发表于 2012-5-3 10:05:56
用catia如何打开igs格式
请教一下,为什么我的igs文件无法用catia打开?
本人刚入门,用caxa得到了齿轮,保存为igs格式,然后再用catia打开。这样就可以很容易得到齿轮了,可是为什么用catia无法打开呢?急啊~~求等高手解答~~
孤雁45 发表于 2012-5-3 10:08:04
自己顶一下,求牛人解答。是版本问题吗?我的caxa是CAXADraftMechanical2011,catia是catiav5r19
jinqizaiwo 发表于 2012-5-3 11:50:14
不能直接打开吧,得用打开宏文件的方式打开。
孤雁45 发表于 2012-5-3 13:01:34
jinqizaiwo 发表于 2012-5-3 11:50 static/image/common/back.gif
是吗?但是网上有人说就是先打开catia,然后在打开。至于打开宏程序,我的catia也不行,为什么呢
铿锵剑 发表于 2012-5-7 11:39:20
IGS档可以在CATIA上直接打开啊,
铿锵剑 发表于 2012-5-7 11:43:22
把IGS档直接拖到CATIA上就可以打开了
孤雁45 发表于 2012-5-8 10:27:10
铿锵剑 发表于 2012-5-7 11:43 static/image/common/back.gif
可以了,打开了。请教一个问题,为什么我打开后得到的齿轮轮廓不能进行拉伸呢?
铿锵剑 发表于 2012-5-8 15:14:08
孤雁45 发表于 2012-5-8 10:27 static/image/common/back.gif
IGS档一般是用来做方案提供给甲方公司,不能编辑的,用来防盗版的,保护公司利益的。
孤雁45 发表于 2012-5-8 21:03:41
铿锵剑 发表于 2012-5-8 15:14 static/image/common/back.gif
应该不是这样的,因为这个方法网上有很多处提到,这样可以简便画齿轮。因为用函数画齿轮的话太麻烦了。只是我不知道怎么拉伸
铿锵剑 发表于 2012-5-9 11:45:11
孤雁45 发表于 2012-5-8 21:03 static/image/common/back.gif
应该不是这样的,因为这个方法网上有很多处提到,这样可以简便画齿轮。因为用函数画齿轮的话太麻烦了。只 ...
IGS档的结构树你打开看下就知道了都是线和面,不是实体,所以也就无法进行拉伸
查看完整版本: 用catia如何打开igs格式
