灬独家ヤ记忆/ai 发表于 2012-5-1 22:40:19
发动机大修后冒蓝烟,如何处理?
      一台叉车,配备的浙江新柴490发动机,因发动机废气过大,所以更换了四配套。而换过四配套后,废气是正常了,但是车辆冷车启动时会出现冒蓝烟的现象,后来发现由于学徒人员清洗发动机缸盖时,操作不当将气门油损坏,导致烧机油。更换气门油封后,车辆启动后发动机低负荷运转了2个小时,但是还存在冒蓝烟的现象。
长征 发表于 2012-5-2 07:23:58
冒蓝烟肯定是烧机油了,看一下活塞环有没有问题,有没有窜机油的现象
学习2010 发表于 2012-5-2 09:29:18
呼吸器窜气大不大?如果呼吸器窜气大,说明活塞环开口的位置没调好;如果呼吸器窜气不大,说明气门油封还存在漏油,也可能是装配活塞环时锥角的方向搞反了。
灬独家ヤ记忆/ai 发表于 2012-6-21 20:24:47
         大哥们啊!你们所说的那些状况,小弟我都检查过了,最后想想还是把供油给推迟了,推迟后检查发动机动力,动力正常,冒蓝烟问题排除。
       不管咋说,小弟我还是要谢谢诸位啊!
24881442 发表于 2012-7-14 09:43:48
蓝烟。。。。推迟供油。。。。好像不画等号
74师 发表于 2012-7-14 21:52:44
冒蓝烟的问题肯定是串机油了,原因很多,气门油封是一个,环是一个,点火时间也是,
黄华强 发表于 2012-9-5 19:08:56
学习了
热动小胖 发表于 2012-9-5 19:59:22
供油时刻 跟冒蓝烟有关系么???
yuan0301 发表于 2012-9-6 17:53:48
没搞清楚问题出在哪里
chaolim 发表于 2012-9-9 22:07:13
学习了,但还是不能理解供油时刻与冒蓝烟之间的关系?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 发动机大修后冒蓝烟,如何处理?
