我是一名车床工 发表于 2012-4-30 20:15:32
小孔加工,尺寸难以达到精绞前的余量
在车床加工中,经常碰到车小孔的活,比如6.5MM,8.5MM,10MM之类的小内孔,留余量精绞,很少有合适的钻头直接钻出来,一般都要车刀镗到合适的尺寸,再用精钢绞刀之类的绞出来。
问题是:
孔太小,刀杆细小,常出现让刀,偏刀,甚至出现孔锥度,尺寸难以达到精绞前的余量,很是头疼,望有经验的师傅们指点一二。
林の屋 发表于 2012-4-30 20:19:41
你这都是大孔了,我干得都是0.3,0.4,0.6,0.7de,名副其实的小孔{:soso_e128:}
昌航050315 发表于 2012-5-3 10:29:04
楼上的大哥 你给点意见塞 大家都在张望呢
喷火牛仔 发表于 2012-5-3 10:50:38
是的,同样想知道怎么加工。
whlzhx 发表于 2012-5-3 11:03:22
一般钻头磨好,进刀量和转速合适都能保证0.1公差范围!
hys-hdjs 发表于 2012-5-3 15:05:18
用定心钻钻孔,保证直线性,很重要,留量要合适。
响在江湖 发表于 2012-5-3 15:40:54
等待正解出现!!!
gongfei2419 发表于 2012-5-3 17:48:36
可以先粗铰再精铰
tx6113 发表于 2012-5-4 20:09:42
gongfei2419 发表于 2012-5-3 17:48 static/image/common/back.gif
可以先粗铰再精铰
同意你的说法。可以用两把铰刀,先粗铰,在精铰
   我只能说你很NP0.3的孔你都能车得出来
查看完整版本: 小孔加工,尺寸难以达到精绞前的余量
