南通的vcl850怎么样,光从参数和配置看这个机床值多少钱
品质;合理的结构程度与加强筋的搭配,保证了基础件的高刚性;宽实的机床底座,箱型腔立柱、负荷全支撑的十字滑台可确保加工时的重负载能力。性能:大件粗、精加工均在进口五面体加工中心上加工,粗加工后进行二次热处理,确保加工应力的消除,从而保证了机床精度长久性;X、Y、Z三轴采用高精密C3级滚珠丝杆,搭配预压式双螺帽,确保最低背隙。三轴滚珠丝杆以精密P4级滚珠丝杆专用60°斜角滚珠止推轴承支撑,运转精度高,快移速度达36m/min;滚珠丝杆和伺服电机以绕性联轴器直联,效率高,背隙小;换刀采用同动打刀技术,刀对刀换刀时间仅1.1s;选配德国HEIDENHAIN光栅尺,可实现三轴全闭环控制,提高产品定位精度、重复定位精度,满足加工对象的精度要求;选用德国HEIDENHAIN高性能数控系统,可实现模具的复杂型腔的精密加工及圆滑过渡处理。用途:VCL850立式加工中心可完成铣、镗、钻、铰、攻丝等多种工序的加工,若选用数控转台,可扩大为四轴控制实现多面加工,广泛应用于中小机械零件高速精密加工,汽车、军工、航天航空、仪表等典型零件高速精密加工,以及复杂型面的轮廓加工,典型应用如通用机械零件、汽配、纺机配件,高效精密型腔及模具的加工等。
二、市场卖点
与国内外同行产品相比,VCL850立式加工中心差异性体现在:
1、Y/Z向行程加大,达550/540mm,Y向导轨跨距加大,适合较宽零件及模具加工。
2、铸件结构经过机床动力学分析和有限元分析,并采用ANSYS软件进行优化设计,使其几何结构更加合理。加之与加强筋的恰当搭配,保证了基础件的高刚性。
3、床身、立柱等机床五大件由本公司自行铸造、热处理及加工,确保整机性能。大件粗、精铣类加工均在进口五面体加工中心上,确保精度。
4、8000(12000选配)rpm台湾进口高性能主轴组,配主轴端面环形喷水与铣头循环冷却装置,控制主轴温升,选用精密级斜角滚珠轴承,搭配前四后二结构。无论在高速或低速铣钻,均能确保整机性能,高速运转时,无共振现象,确保最佳的加工精度和表面精度。
5、三个进给轴均采用日本NSK精密级滚珠丝杆,日本THK直线滚动导轨,滚珠丝杆DN值210000以上,寿命更长久,快速移动达36m/min。X、Y、Z轴无论是高速移动或是轻、重负荷切削都可达到更高定位精度。
6、FANUC 0i-MD 全数字式AC伺服系统,主轴、三轴伺服同CNC控制系统,αi系列。
7、主传动采用FANUC伺服主轴电机、同步齿形带传动,传动噪声低。对各类零件加工的适应能力较强。
8、滚珠丝杠两端均给予预拉伸,大大增加了传动刚度并消除了快速运动时产生的热变形影响。配以高精度激光螺距、间隙补偿,使各轴移动位置更加准确,更适合加工出高精度的零件。确保了机床的定位精度和重复定位精度。
9、创新的吉辅机械式同动打刀圆盘式刀库,在换刀臂换刀动作时,主轴同步松刀以完成整个换刀行程,换刀时间仅需1.1秒。使用寿命与运转性能更符合客户之需要。
10、配置油水分离系统,润滑油被有效分离出来,延长了冷却液的使用周期。
11、配置双螺杆向后排屑系统,切屑提升自动分离冷却水,节省了机床排列左右空间,更利于组成生产流水线。
12、专业设计的全封闭防护罩,牢固、靓丽、安全,采用自动喷塑线进行表面处理,保护环境。
13、选用光栅尺,可进行三轴全闭环控制,提高整机定位精度和重复定位精度;选用德国HEIDENHAIN iTNC 620高性能数控系统,更适合复杂型腔的模具加工。
14、主要外购件均选用进口或名牌厂家产品,电器元件采用德国ABB产品,确保产品可靠性和精度保持性。
15、可根据用户要求定配防护罩喷塑颜色。
16、标配产品公司批量月产,交货及时。
注:VL850数控铣床仅仅是VCL850立式加工中心配置上少刀库,其他完全一致。
三、标准配置
三向宽矩线性导轨
FANUC 0i-MD全数字式AC伺服系统
主轴伺服、三轴伺服同CNC控制系统,αi系列
系统配备A包、标准RS-232接口、DNC功能、AICC轮廓及小线段处理,CF卡插口
8000RPM高性能台湾进口主轴组、主轴端面环喷
铣头循环水冷却装置
24把机械手同动打刀刀库,BT40
气动三联件
三向巴鲁夫接近开关
全封闭喷塑防护大罩
双螺杆向后排屑装置、切屑提升装置
主轴端面冷却水管、预留气冷接口
刚性攻丝
手持单元
油水分离器、自动集中润滑系统
三色灯
随机附件、随机技术文件各一套
四、主要规格参数
名称单位
行程
X轴行程
mm850
Y轴行程
mm550
Z轴行程
mm540
主轴端面至工作台面距离
mm150-690
主轴中心至立柱导轨面距离
mm610
工作台中心至立柱导轨面距离
mm325-885
工作台
工作台面积
mm550*1000
工作台最大承重
kg750
T型槽槽宽
mm5×100×18H8
主轴
主轴最高转速
rpm8000
主轴孔锥度
-BT-40
进给率
X/Y/Z轴快速位移
m/min36
最大切削进给率
m/min24
自动换刀系统 机械手同动打刀
刀具数
pcs24
换刀时间(刀-刀)
sec1.2
刀具最大长度
mm350
刀具最大直径/相邻无刀
mm100/190
刀具最大重量
kg8
电机
主轴电机
kw5.5/7.5
X/Y/Z电机
kw3/3/4
冷泵电机(主轴)
w550
冷泵电机(冲屑)
w600
螺杆电机
w200×2
精度(直线轴精度参照JB/T8772.4-1998标准)
定位精度
mm0.01
重复定位精度
mm0.005
机床尺寸
机床外形尺寸(长×宽×高)
mm2975×2710×2692
木包装箱外形尺寸(长×宽×高)
mm3325×3180×3300
机床净重
kg6500
电力需求
kw18
五、主关外购件配置清单
名称规格制造商
CNC控制系统(标配)
Oi MD
日本FANUC
主轴电机(AC伺服)
αi 6
日本FANUC
伺服单元
αi 12/αi 12/αi 22
日本FANUC
主轴组
8000转
台湾惟隆
滚珠丝杆
W40-C3Z12
日本NSK
滚珠丝杆轴承
30TAC62B
日本NSK
线性导轨
HSR45R233COE
日本THK
主气缸
3.5T
台湾圣杰
联轴器
EK2/60/B/24/35
德国KTR或R+W公司
润滑元件
泵25221-18
美国独资贝奇尔(南京)
电器元件
德国ABB
气动元件
日本SMC
接近开关
德国巴鲁夫
拖链
48.050.075
德国易格斯
冲屑水泵电机
ACP/600
韩国亚龙
刀库
B4001-024DV08
台湾吉辅
标配不低于 42万吧 本帖最后由 symentm 于 2012-4-29 15:47 编辑
我是南通的,上个月恰巧询过这机子,价格如楼上所说。南通科技的机床总体来说还是可以的,家里一亲戚买的1100,总体来看,外观不错,但小毛病比较多。买回来没几天高压泵坏了,又没几天刀库不能换刀。因为是本地的,所以维修还算及时。但对比国产的其他机子,如云机,台正机,性价比不高。云机这配置只有30万出头。
我本身是造机床的,现在机床的主要零补件都采用日本或台湾,不同品牌差价会很多。楼主有什么疑问,我可以告诉你。
台湾机也就这个价格啦,你的价格性价比不高呀 有哪位兄弟用过这机器 靠这台光机只有9.5万,不带电器 我也是做機床組裝的,僅僅看這個配置沒什麼亮點。
而且國產的機床小問題非常多,有的售後跟不上。
你諮詢下doosan cmv920 配置差不多(斗山原大宇機床在國內知名度較大)
35W左右,再贵不如买台湾的 主关件一水进口,我就不明白了,南通规模还行,主轴和刀库怎么就不想自行加工?
