如何测绘出这个凸轮的图纸进行加工?
如图是凸轮的照片 本帖最后由 凸轮设计与加工 于 2012-4-29 13:50 编辑粗糙的测量办法:将凸轮安装在数控分度头上,分度头安置于数控铣床上,利用其中的X或Y 轴,然后在主轴夹套上安装标准棒,目测或用塞尺让凸轮轮廓面与芯棒贴合,记录不同分度头不同角度对应的另一X或Y轴的坐标值。
测绘的数据必须二次设计,否则加工后手工修正要累死人的!
不知楼主这个凸轮的数量多不多,我有加工这样凸轮的设备还在闲置着,加工费不高,可能比你自己做还划算,另外凸轮加工后不用手工修正。
联系方式QQ:1584947462.
凸轮设计与加工 发表于 2012-4-29 13:41 static/image/common/back.gif
粗糙的测量办法:将凸轮安装在数控分度头上,分度头安置于数控铣床上,利用其中的X或Y 轴,然后在主轴 ...
谢谢,我是想测绘处图纸自己加工的,加你QQ了方便的话详聊
顶起 测量简单的尺寸,然后在3D软件上模拟下就能得到真实的数据了,一把卡尺应该足够了 有技术含量,利用下软件也许就变简单了,前提是得会用那个软件 这东西加工费大概得几百啊? 如果只用卡尺的话,很难知道样件是用什么曲线过渡的?以前曾经用一张比较大的纸张,包住凸轮外圆,预先在凸轮的槽上沾上染料,最后留在纸张上,再将纸张展开,就是360度轨迹轮廓了,然后用卡尺量吧,但是这种测量的精度还是很有限,误差0.2至少吧。
这个件精度也蛮高的,一丝左右的精度 1丝的精度我是玩不了的,2到3丝应该没问题。
