p1cp1c 发表于 2012-4-28 23:06:32
NPT 1/8锥螺纹丝锥老是断
现场用的NPT 1/8的锥螺纹丝锥使用过程中,加工可能上千件就断了。肯纳丝锥。一直也没有找到原因。请教一下大家给提下建议。
加工过程:一台加工中心,先钻底孔,后攻螺纹。
请大家帮分析一下原因。谢谢。
把刀用好 发表于 2012-4-28 23:26:11
都是先钻底孔,再攻螺纹的,你这等于没说。把细节说的详细点撒。
加工材料?通孔盲孔?直槽丝锥还是螺旋槽丝锥还是挤压丝锥?高速钢的还是硬质合金的丝锥?底孔是多少?丝锥的切削参数?冷却方式?刚性还是柔性攻丝?
itwotwo 发表于 2012-4-28 23:40:08
锥度螺纹应该分段攻出(车出),直接加工底孔后攻牙会导致丝攻各个刀刃都同时受切向力和轴向压力,轴向力会令丝攻压缩长度
所以你一次攻出的话应该是你的丝攻强度不够吧,想办法选强度大的
翔梦随风 发表于 2012-4-29 07:48:18
楼主用头锥,二锥试试
ybp3eaq3 发表于 2012-4-29 08:46:29
都是先钻底孔
hys-hdjs 发表于 2012-4-29 08:49:12
使用加长柄的丝锥,加工中心的卡头前端是平的,排销不畅,
p1cp1c 发表于 2012-5-9 22:30:28
把刀用好 发表于 2012-4-28 23:26 static/image/common/back.gif
加工材料?通孔盲孔?直槽丝锥还是螺旋槽 ...
加工材料:灰铸铁HT250
应该算是盲孔。
直槽型硬质合金丝锥。
底孔直径:8.3
转速:750r/min   进给:705
冷却方式:内冷
刚性攻丝。
p1cp1c 发表于 2012-5-9 22:33:23
hys-hdjs 发表于 2012-4-29 08:49 static/image/common/back.gif
我们那个丝锥是液压刀柄夹持的。
把刀用好 发表于 2012-5-9 22:47:04
p1cp1c 发表于 2012-5-9 22:30 static/image/common/back.gif
加工材料:灰铸铁HT250
应该算是盲孔。
直槽型硬质合金丝锥。
线速度太低了,才20m/min左右,高速钢的丝锥都能你这个速度,把速度提个一两倍试试吧。
hys-hdjs 发表于 2012-5-10 07:53:36
p1cp1c 发表于 2012-5-9 22:33 static/image/common/back.gif
我们那个丝锥是液压刀柄夹持的。
http://img16.jic35.cn/2/20111123/634576436098281250.jpg你不明白什么叫卡头前端是平的,短柄丝锥卡上之后,攻丝到一定深度,卡头前端会把孔口堵住,使得工件与卡头之间的距离减小,造成排销不畅。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: NPT 1/8锥螺纹丝锥老是断
