crab22 发表于 2012-4-28 21:33:39
求教:能用数控车代替内外圆磨吗?
   下图为一小型电子设备的主轴轴承座,主轴转速为5000rpm,轴承为NSK 7003CDB,P5级。
       轴承座材料为45钢,调质处理。原来经粗车、调质、精车后,再磨外圆、内孔。由于一直在小厂加工,设备、人员素质和检测手段都是差强人意,质量一直不佳,机器噪音较大。而且加工周期长,成本高(每个加工费近200元)。
       现在有人建议用数控车加工,可以更快、更好地保证精度和同轴度,而且成本可以降低一半左右。请问各位机加高手:
       能否真用数控车代替内外圆磨加工?其光洁度度如何、加工的是否有锥度?如何保证两端35孔的同心度?
      如果买数控车、选用什么牌子、什么型号的数控车可以满足要求?期待各位达人能指点一二、多谢!
luzhengyuan 发表于 2012-4-28 21:56:14
调质之后的45#精车能到1.6没问题,同心度要是0.01不知道怎么保证 镗软爪保0.05问题不大 ,做涨芯效果应该更好一些 ,看你批量 ,不大的话还是外加工合适,多找几家,加工费没那么贵,而且一般的加工厂都有数控了,选择数控车的话6136就够用,沈阳的宝鸡的都是大众型
把刀用好 发表于 2012-4-28 22:06:01
45钢调质的话,如果数控车过得去的话,能达到Ra0.8,0.01的精度也能达到,不过刀具寿命比较差,可能加工几十个就得换,然后又得调尺寸,所以0.01的精度不太好做。不过要是磨的成本高的话,用数控车加工还是可以的,就是辅助时间会比加工一般精度的要长些。
PS:三个内孔可以一次加工出来,就是夹具要考虑让出空间。
xzf8234776 发表于 2012-4-28 22:16:49
以前用哈挻的机床干过以车代磨的事
超级机器人 发表于 2012-4-28 22:31:59
45钢调质光洁度。同轴度 用数控车可以保证的。以前我们加工SKF 轴承都是 一次完成两面的。不过他们的是压铸的毛胚。粗车。调制,上数控精车。 一般的国产数控型号6136 都可以加工了。 只是效率没有进口机器快。海天精工的床子 也很给力,高速加工 很效率。
你要的要求 绝对可以保证,只是道具磨损会高点。因为市场上水货刀具很多。我们都是直接日本购买发过来的三菱。
crab22 发表于 2012-4-29 02:06:10
虽然已是凌晨2点,但看到各位大侠的意见很是振奋;感谢各位,感谢老鹰热心推荐。
liu729775790 发表于 2012-4-29 04:38:58
数控车床可以加工、、
耶稣爱子 发表于 2012-4-29 07:26:45
“D35+0.01”数控车能保证吗?
zht_udb 发表于 2012-4-29 08:05:41
"能用数控车代替内外圆磨"不能,纹路不同。
风中寻路 发表于 2012-4-29 08:31:32
这个材料为什么不用铸铁呢{:soso_e132:}
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 求教:能用数控车代替内外圆磨吗?
