liqichen2004 发表于 2012-4-28 19:58:29
外圆磨床主轴漏油修理
    公司里有7台上海机床厂的M1332B磨床,三班倒工作,比人辛苦多了。主轴因为砂轮侧漏油,经常换油封,维修量较大。经常还因为漏油造成主轴抱瓦,严重的主轴都裂开了,每年更换主轴都在三四根左右。花钱倒是不心疼,就是工作量大,烦。
漏油部位就是主轴和油封摩擦处磨出沟槽,深度有的可达3毫米。以前就是频繁的更换油封,实在不起作用了,就换内径小一点的,但也维持不了多长时间。
现在是把漏油沟槽车掉,表面粗车,纹理毛糙,丙酮清洗后,用 贝尔佐纳 超金属修补剂涂上,稍高于轴表面,24小时后干燥后,上磨床磨到尺寸。这种修理方式因修补剂里面成分含有陶瓷,使用3年多,磨损几乎可以忽略不计。现在,需要换主轴时,直接车掉油封部位,用修补剂处理后,再安装。可给我省了不少事。
贝尔佐纳的太贵,0.5公斤1900元,现在改用天工的,350元也可以
LIAOYAO 发表于 2012-4-28 22:15:38
有些点不明白,为什么7台磨床每年更换主轴都在三四根左右?主轴和油封摩擦处磨出沟槽深度有的可达3毫米?
主轴的材质和热处理是否有去探讨过?
机床牙齿 发表于 2012-4-29 09:23:34
不错的方法,学习了。M1432B磨床使用时间长了磨头主轴油封处易磨损形成沟槽,造成漏油,修复方法很多,我们一般是喷涂陶瓷。现在很多机床主轴的油封处在制造时就直接喷涂陶瓷增加耐磨性。
设备医生 发表于 2012-4-29 12:05:31
可以尝试电刷镀技术,选用能满足使用要求的镀层来修复。
duanyz 发表于 2012-7-15 22:19:31
好的经验学习了!
上帝的左手 发表于 2012-12-10 22:03:52
学习 学习
浣溪沙 发表于 2013-3-3 18:01:09
楼主说得有点夸张吧?一年换掉几根?我这边这这家用几年都没换过,只是注意加油,人家既然出厂了,还出这低级错误“?
查看完整版本: 外圆磨床主轴漏油修理
