没有氮气的蓄能器,请教
奥地利的专家介绍他们的径锻机有一个蓄能器。可以把系统压力降低0.01——0.02.并且蓄能器没有任何其他介质,内部充满油液。不理解。高手解答。 不懂,等结果 听翻译说。好像是根据液体可被略微压缩的特点。 等待高手回答没听懂,没氮气的蓄能器有活塞蓄能器
RE: 没有氮气的蓄能器,请教
hys-hdjs 发表于 2012-5-3 13:31 static/image/common/back.gif没听懂,没氮气的蓄能器有活塞蓄能器
呵呵,没有活塞,没有氮气,没有空气,我看来就是一个存储油液的罐,但奥地利专家就介绍,根据油可以略微压缩的特性来使用。 高深!不懂! 定比减压阀不就是按比例降低压力吗?
小虾1111 发表于 2012-5-3 18:54 static/image/common/back.gif
呵呵,没有活塞,没有氮气,没有空气,我看来就是一个存储油液的罐,但奥地利专家就介绍,根据油可以略微 ...
油液可压缩,这个以前听到过介绍,最高可达体积的7%,还是在35MPa以上或更高的高压下,30年前听说机械部农业机械化研究院边院长研究过。但用于应用还是第一次听说。
hys-hdjs 发表于 2012-5-4 08:15 static/image/common/back.gif
油液可压缩,这个以前听到过介绍,最高可达体积的7%,还是在35MPa以上或更高的高压下,30年前听说机械部农 ...
呵呵。我国的液压是要差一点。
