沈石头 发表于 2012-4-28 11:00:48
如何确定热处理目标条件?
看前辈的图,比如轴,弹簧等等,有个热处理要求,表面硬度几何;比如滑轮,有个退火要求。
这些东西的热处理要求的具体数值是如何确定的?比如加了退火要求的零件是如何检验的? 这些到底是拷来拷去的套话还是必须严格执行的? 我们这的设备制作都是外包的,有些零件的处理未必按照图纸要求去做,等设备组装完了,想看也看不到了。所以对这些热处理的要求很怀疑其实际的效果。
  没出问题的原因,我想了想可能是零件设计的安全系数很大,尺寸上放宽了很多,替补了原来热处理要达到的提高材料力学性能,节约材料,延长零件使用寿命的作用。细究这些具体的数值的准确性和粗放型的设计与非精密的应用设备本身就矛盾了。这大概也是理论和实际之间的距离了:“你们标的形位公差,我们从来不检测,装配不便的时候就敲敲磨磨。”厂里的师傅如是说。
muziyou 发表于 2012-4-28 12:58:53
热处理硬度和材料的强度有关的。硬度不同,强度不同。很多是抄来抄去的。
沈石头 发表于 2012-4-28 13:10:56
muziyou 发表于 2012-4-28 12:58 static/image/common/back.gif
比方说我现在要设计轴,在计算轴的强度时,会考虑轴径和材料强度,但是对于热处理的作用和热处理后的强度是不作为参考数据参与计算的,这个时候热处理的目标条件,比如达到多少硬度这个数据是怎么来的?硬度和强度是怎么联系起来的?虽然我的工况没有必要深究热处理的效果,但是就对标这个热处理的相关数据和效果没底,完全是抄,没的抄了怎么办?
zjnyxhlove 发表于 2012-4-28 13:11:16
轴的热处理,采用什么材质,有什么数值,机械设计手册上有哦,第二卷,轴的前几页。弹簧的热处理,也是一样的哦。真要具体了解,有一本书,叫热处理手册,说了很多,有说材料的,热处理的,也有说检测的。
zhongdong163 发表于 2012-4-28 13:23:37
对于这个我也想问。
比如一个45钢的齿轮,直径220mm,齿宽65mm左右。做到“表面淬火,40-45HRC”,容易控制吗?
又比如一根长240mm,直径为60mm左右的阶梯轴,45钢,调质至280HBS左右?有难度吗?
沈石头 发表于 2012-4-28 13:27:08
zjnyxhlove 发表于 2012-4-28 13:11 static/image/common/back.gif
轴的热处理,采用什么材质,有什么数值,机械设计手册上有哦,第二卷,轴的前几页。弹簧的热处理,也是一样 ...
额。。。确实有,是我查资料不到位了,对论坛的依赖过了,谢谢大侠了。以前校核轴径时只照材料的原始强度算,没有考虑热处理后的效果,实在浪费。手上有根45的轴的老图,调质处理要求HB230~270,手册上是HB217~255,不知道前辈考虑什么因素加上去15?
沈石头 发表于 2012-4-28 13:29:14
zhongdong163 发表于 2012-4-28 13:23 static/image/common/back.gif
对于这个我也想问。
比如一个45钢的齿轮,直径220mm,齿宽65mm左右。做到“表面淬火,40-45HRC”,容易控制 ...
手册上的调质范围是HB217~255,不知道如何控制到HB280?另外为什么要求HB280?
muziyou 发表于 2012-4-28 13:34:01
沈石头 发表于 2012-4-28 13:10 static/image/common/back.gif
比方说我现在要设计轴,在计算轴的强度时,会考虑轴径和材料强度,但是对于热处理的作用和热处理后的强度 ...
这个估计得问问坛里的大侠了。我只是个抄图工的水平。
zhongdong163 发表于 2012-4-28 13:39:53
沈石头 发表于 2012-4-28 13:29 static/image/common/back.gif
我看到过有这样写的。等我找到了我截图上来。
也可以看单行本的齿轮设计手册,机械工业出版的,16-64页,45钢调质最高可至286HBS。调质硬度跟尺寸有关
zjnyxhlove 发表于 2012-4-28 13:43:10
45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸 有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、 插加工,硬度要求就低些。关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,我们认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工 件回火保温时间总在一小时以上。
以上内容来源其他的论坛的,供大侠们参考哈。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何确定热处理目标条件?
