液压iHydraulic 发表于 2012-4-27 23:06:48
自己设计的挖机油缸试验台原理图,欢迎大家提出各种意见!
液压iHydraulic 发表于 2012-4-27 23:28:14
液压iHydraulic 发表于 2012-4-27 23:14 static/image/common/back.gif
hys-hdjs 发表于 2012-4-28 07:49:06
不像真正的试验台原理图啊?检测仪表怎么没有呢?压力表怎么就一种压力级的呢?启动压力怎么测?内泄漏如何测?
液压iHydraulic 发表于 2012-5-1 16:48:07
hys-hdjs 发表于 2012-4-28 07:49 static/image/common/back.gif
不像真正的试验台原理图啊?检测仪表怎么没有呢?压力表怎么就一种压力级的呢?启动压力怎么测?内泄漏如何 ...
测启动压力,可以调整溢流阀,使压力逐渐升高,至缸启动时,记下启动压力。   测内泄漏,需拆开油缸。目前尚未找到更好的方法,还请不吝赐教。
hys-hdjs 发表于 2012-5-1 18:23:48
液压iHydraulic 发表于 2012-5-1 16:48 static/image/common/back.gif
测启动压力,可以调整溢流阀,使压力逐渐升高,至缸启动时,记下启动压力。   测内泄漏,需拆开油缸。目 ...
一个压力级,按最大量程选,测低压时测不准。
油缸进出口各接一个3通高压截止阀,需要时打开。
hys-hdjs 发表于 2012-5-1 18:27:52
hys-hdjs 发表于 2012-5-1 18:23 static/image/common/back.gif
你用的是压力表,就要分量程,分等级。
液压iHydraulic 发表于 2012-5-1 20:04:44
hys-hdjs 发表于 2012-5-1 18:25 static/image/common/back.gif
这个不是很明白,是测内泄漏的吗?能否详细解释下,谢了!
hys-hdjs 发表于 2012-5-2 11:04:47
液压iHydraulic 发表于 2012-5-1 20:04 static/image/common/back.gif
测内泄是按试验大纲进行,
一般是油缸运动到一端,压力到额定压力,打开另一端油口,计量另一端流出的油液。
三通截止阀,是为了方便,不用拆管接头。
液压iHydraulic 发表于 2012-5-2 16:41:10
hys-hdjs 发表于 2012-5-2 11:04 static/image/common/back.gif
测内泄是按试验大纲进行,
一般是油缸运动到一端,压力到额定压力,打开另一端油口,计量另一端流出的油 ...
哈原来是这样,多谢了。在实际中具体测流量是数滴还是用量杯 还是有其他更好的方法?
查看完整版本: 自己设计的挖机油缸试验台原理图,欢迎大家提出各种意见!
