proe请教高手1个问题
1.proe工程图标准图框怎么来的。有没有标准的,从那里搞的。有的,网上下一个配置一下就行了 根据需要自己做,如果有CAD图框,直接导入,然后设置一下需要编辑的表格。 打铁的 发表于 2012-4-28 02:21 static/image/common/back.gif
恩,是个好主意,呵呵,学习了。谢谢。 lxq3235 发表于 2012-4-27 22:14 static/image/common/back.gif
Proe自带标准工程图的,你自己在找找吧,很容易就找到的。 ...
找到那个工程图模板了,但是不是标准的{:soso_e126:} 不知楼主所谓的标准是否包含明细栏 凤舞九天nn 发表于 2012-4-30 17:36 static/image/common/back.gif
不知楼主所谓的标准是否包含明细栏
恩,就是包含明细栏的。用电子图版什么的直接有标准的。不知道proe怎么搞。。 应该是生成BOM表,这个是要单独设置的。
去下咯林清安老师的标准图框。。
