往复密封,哪种形式比较有效,又很耐用,摩擦力小
往复密封,直径为45,摩擦表面镀硬铬。为脂润滑方式,同时需要对润滑脂进行密封,直线运动为1.2m/min。请问有什么好的密封形式,既可以有效密封,又可以很耐用,摩擦力小。使用环境比较恶劣,类似挖掘机的油缸一样,伸出部分会暴露在外,因此也需要防雨水粉尘(一面防油,一面防尘)。
请问哪种密封形势比较好,请各位大小支招。
现有的有用O型圈的(但是我们这边没用),有用无骨架油封的(装配有有时一点损坏,用肉眼可以发现少量泄漏)。我觉得o型圈也是不错的选择,无骨架油封我没用过往复密封。
带副唇的防尘圈不知可否? 楼主,气缸活塞是怎么密封的?{:soso_e144:}
你可以试试这个
分轴用和孔用两种。 如无压力只封脂,双唇防尘即可,如外界粉尘很严重,如矿山,用带金属骨架的双唇防尘 长驱鬼魅 发表于 2012-4-27 15:45 static/image/common/back.gif
楼主,气缸活塞是怎么密封的?
你可以试试这个
想问一下,你这个跟无骨架密封有什么不同?我看起来好像差不多 本帖最后由 憨老马 于 2012-4-27 16:30 编辑
可以选用3#所介绍类似的形式,材质选择带纤维的,再与PTFE配对,多组一齐使用! 想办法加防尘罩,内部再用老马说的那种 想办法加防尘罩,内部再用老马说的那种 最外面用无骨架防尘圈,后面是O型圈,最后是3楼说的Y圈 第一道用金属环,第二道用O型圈,几种组合使用至少有50万次使用寿命。
