老板对沈阳机床绝望了
我公司买了一台立加1600B一台卧加80E,立加铣面2.5MM就会闷刀了。卧加是问题不断,安装时就出现刀库问题,系统问题,定位精度问题,等等。。。。。
一台卧加安装调试时间是2个月,时间之长就不说了 ,交付使用了 ,竟然定位精度3.5MM,之后说是系统参数问题,基本调好。
期待以后不会有问题,没多久出现选刀问题,T-T之间刀号大于5就报警,修了4天没解决,问厂商也不知道什么原因,就等了几天自然好了 ,装机的给我们解释说是新机器没热机,我们也就认了 ,总之好了 。
开始生产,先是机械手抓不住刀,调好后又是机械手电机皮带断,更换皮带。问题解决。
交换台换台液压上升有晃动,下降时位置不对,换台事工作台翻倒,等等。。。。。。
大大小小的问题太多太多。。。。
从定货到使用7个月了,到现在还没能正常生产,问题太多 ,等待解决,老板都对沈阳机床绝望了 。
听起来真够差劲的。质量怎么差到这个地步了?没有丝毫职业道德了。 如果企业是自己的,肯定会重视质量.
如果企业是自己的,政府不会放过你.(什么税务、环保全来了,尤其是环保,你把心用正地方行不)
如果企业是自己的,肯定毁在富二代.
什么时候中国的文化走出怪圈,中国才可能走向强大. 别说老板对它失望了,光我们听着就感到失望......这破机器,趁早扔了吧!免得出现更大的问题。 我们金工实习的时候用的就是沈阳机床厂的床子,带我们的石师傅说这是他这几十年来用过的性能最差的床子 不会吧,它可是大企业! JNJCLYL 发表于 2012-4-27 13:40 static/image/common/back.gif
不会吧,它可是大企业!
呵呵,大企业的东西可不一定都好,丰田也很大,照样会有刹车门,更别说是中国的国企了。
还准备考虑沈阳的加工中心,还是算了 考虑其他吧 怎么会这么差的啊,什么问题都有的。
差劲!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111
