残风吹泪1 发表于 2012-4-27 10:24:58
热套后怎样拆开?
一个轴和一个轮子热套后怎样拆开??如图。各位大神指教呀。轮子已经废了。但是轴还是好的,还要用。
silei126 发表于 2012-4-27 11:21:29
就是闲置过盈量很大咯,实在不行就把上面的车掉吧,下次建议你轮子中间开个键槽,通的,用坏了,直接上车床车,车到键槽位置套子自己蹦开了,直接拿下来,不过你这个车车蛮长时间的,毕竟这么大,哈哈。
yxd198911 发表于 2012-4-27 11:43:05
热装的可以冷拆啊,试试吧
hawk23 发表于 2012-4-27 11:48:27
直接上机床吧
把轮子干掉就行了
冷拆的话,如果操作不当回损坏轴的吧
宁波EN深孔加工 发表于 2012-4-27 12:37:38
等待高手回答!!
林近至远 发表于 2012-4-27 12:39:57
最好是用压力机热压,这样不好伤到轴,但是一定要控制好温度
互通有无 发表于 2012-4-27 12:56:26
最好知道过盈量再考虑。。。。。
yuei 发表于 2012-4-27 16:08:22
工件很大,车削去除也不易,最好是用压力机热压
翔梦随风 发表于 2012-4-27 17:55:23
钻一圈大孔,然后用焊枪切断
xixihaha568 发表于 2012-4-27 20:35:23
只能热出呀还可以用压力机压
查看完整版本: 热套后怎样拆开?
