hitlinbo 发表于 2012-4-27 09:31:41
双缸提升,很好奇油泵出口没卸荷阀,今天要付款了!
供应商给的液压图,很好奇为什么在油泵出口那里没卸荷阀?
hitlinbo 发表于 2012-4-27 09:32:30
RT所示 今天要付款了 麻烦帮忙看看!!!
hitlinbo 发表于 2012-4-27 09:34:07
教材上一般说的 这种同步提升,精度不高的,基本上都是 一个电磁阀 控制2个缸,供应商搞过来的 居然是单独控制的 这种有什么缺点?
wangqunfeng1979 发表于 2012-4-27 10:38:25
供应商设计的没有大问题,你好好看看教材就明白了
03130220 发表于 2012-4-27 15:47:03
hitlinbo 发表于 2012-4-27 09:34 static/image/common/back.gif
教材上一般说的 这种同步提升,精度不高的,基本上都是 一个电磁阀 控制2个缸,供应商搞过来的 居然是单独控 ...
此系统用了变量泵可直接调压,固无单独调压溢流阀。这样单独控制应该也可以达到同步,就是调试麻烦点。如果同步要求不高真没必要单独控制,倒是增加成本,增加调试难度。
fmdd 发表于 2012-4-27 22:40:02
注意你用的是变量泵,它能卸荷降压
ztc1026 发表于 2012-4-28 09:09:39
是恒压变量泵,油泵自身可调整压力,达到设定压力时,泵没有流量输出。
但是为什么没有安全阀啊?
1345545475 发表于 2012-6-17 14:49:34
我用过这样的恒压变量叶片泵(台湾产),没有加卸荷阀,但使用过程中发热严重,电磁阀换向时有冲击,有1台泵内的变量套都坏了,要加卸荷阀的
坐以待币 发表于 2012-6-17 16:50:26
两个阀分别控制怎么保证同步?
查看完整版本: 双缸提升,很好奇油泵出口没卸荷阀,今天要付款了!
