jerry7123 发表于 2012-4-26 21:20:04
普通车床与数控车床的区别,自己小总结
从制造成本来区分。
单件、小批量、形状不复杂、精度要求不高的零件用普通车床的加工成本是最低的。
中小批量、形状复杂、精度要求高的零件用数控车床的加工成本是最低的
大批量的零件用专用的机床成本是最合算的。
从使用成本来区分。
培训一个普通车床操作工远较培训一个数控车床的成本更低。
从使用范围
普车较多的应用于维修工厂,非标设备制造厂家,专用夹具制造厂家。
数控车床更适应中小批量,精度较高的制造厂家使用。
一点不成熟的看法。
丹阳车床加工 发表于 2012-5-1 13:02:57
讲的很实在
小笨孩 发表于 2012-5-1 15:05:20
現在很多廠子數控車都是無腦式。研發部或者生產技術部做好程序。操作工上下料調用程序。每個車間陪兩個大師傅。
查看完整版本: 普通车床与数控车床的区别,自己小总结
