小型食盐(粉末)定量分料机械,求助
这个是小弟的毕业设计,希望网友们多多指点给予帮助。内容描述:主要技术参数有:称重范围:50-200g(可调)称量速度:60包/分钟称量精度:±2%参考一些资料后拟定的方案:集中称量、离心分装。
总共三个模块1、供料 2、称重 3、等量分装
1、螺杆填充供料
(教材上的图片)
2、桥式传感器挂上个自卸料料斗进行称重
3、离心盘旋转离心等分
(教材上的图片)
(某专利文件图片)
总体上不复杂,但我只是个菜鸟缺乏经验所以设计上下手还是有点吃力
实物不要求做,但还是希望能有较高的可行性,所以有些想不太明白的地方问下网页前辈们。
问题:
1、螺杆供料模块
这个螺杆的设计需要注意什么?(我是想着反正是小机器,直接车加工就能搞出来)
这个螺杆怎样和出料部分的圆柱保正同轴,只凭料斗仓的安装?他们之间的间隙怎么选?
料斗出料口都有个类似卡箍的东西,这个出料口部分有没有一些比较详细的设计资料供参考?
2、最重要的离心等分机构
离心盘具体怎么设计,只找到简图,太抽象了
离心转速要怎么取?离心盘径给多大?离心盘上需要一些像树叶的叶脉一样的东西吗?
说了这么多其实就两个问题:求垂直螺杆供料机的出料口部分和离心等分盘的详细设计资料。
希望前辈们多多指点,给予帮助谢谢!
本人邮箱:hduedu@163.com
求指点 顶一个 l螺杆的加工及其讲究,精度要求高,螺旋的叶片的旋向,还有和主轴的连接用反牙的细螺纹
料仓的加工工艺也是非常讲究的,如若加工工艺错了就会造成变形!!! 螺杆供料现在用的很多。以伺服电机驱动。精度高,速度快。有专业的生产厂家来选型配套。 冷雨夜sds 发表于 2012-4-27 08:48 static/image/common/back.gif
料仓的加工工艺也是 ...
感谢指点,我这个不要求做到生产级别的,量程很小机器设计的会比较迷你。
请教下在这个行业内 螺杆和料仓怎么加工出来的?
还有锥形料仓和螺杆的相对位置怎么保证?
螺杆是先加工出螺杆的叶片,在车床上刻线,再按线焊接叶片
料仓是卷板机卷处来的,但要熟练的钣金工才能加工出来!
主要靠主轴的加工精度了!一般留的缝隙为1-2mm 本帖最后由 xuexp 于 2012-4-27 14:29 编辑
断刀 发表于 2012-4-27 10:04 static/image/common/back.gif
断刀大侠你好我受知识面限制,上不了伺服,而且机器挺小的,想尽量往低成本上靠,动力这边想用普通的减速电机带编码盘、小型离合器和制动器,不知道是否能达到使用要求。
我现在设想的一个称重流程:
1.快速速加料至预设值的90%(容积式,码盘控制螺杆圈数)
2.停止加料,称重,计算剩余重量对应的体积确定螺杆圈数
3.快速补加料(容积式,码盘控制螺杆圈数)
容积式补加料产生的误差会在离心环节被等分掉
前辈帮我分析下可行性,提点建议{:soso_e100:}
冷雨夜sds 发表于 2012-4-27 14:21 static/image/common/back.gif
料仓是卷板机卷处来的,但要熟练的钣金工才能加 ...
前辈好,继续请教
像篮球那么大的料仓有除了卷板机外的别的方法加工出来吗?
料仓的锥形部分和底下圆柱部分的连接怎么处理的?一体的吗?
螺杆和圆柱料仓间给的缝隙有什么讲究没(大了会漏料小了怕卡死)1-2mm通用吗?
如果主轴精度足够,那是不是只用在安装料仓的时候调整其位置就可以了?{:soso_e100:}
缺乏经验进行设计就是扯淡啊,问题一大堆解决一个出来n个
