从德国来了一台机器,电控柜的接线问题
本帖最后由 Frankdechao 于 2012-4-27 09:28 编辑从德国来了一台机器,电控部分是放在单独的电控柜中的。今天想把线连接一下。但是电控柜没有孔将线引出,因为要引出的线比较多。所以求助一下做电气的大虾们,指点一下:
是需要钻孔呢,还是有其他的标准方法?还有一个问题是,需要的电流比较大,是160A的。所以我在想,这么大的电流应该不会直接用那种工业插头插到插座上吧? 那是不是要用合适的线?自己计算是大概每相的线要10mm粗的那种,将其直接连接到厂房的总进线处?
懂的朋友,指点一下。
电控柜底下挖沟槽.....{:soso_e113:} 160A 10MM????
160A,380V的话你至少用35平方的线...........
德国的设备还不至于到电源孔都不会给你做好的吧.
你再仔细看看柜子四周,可能有板给盖住,德国的设备密封做的还是不错的. 我有一点不明了?160A的电流怎么就要用10MM粗的线了?我听说是每6A用1平方啊 谢谢老鹰的评分。明天我上几张照片,把电控柜内外全部来几张,大家一起来看看。因为明天就要动手接了。 98年我操作过一台俄罗斯8米数控立车、配的是5个西门子控制柜,柜与柜之间的连接线、进出柜的线都是从地沟里面走的...... 估算的方法是有口诀的,经验的大家看看啊: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。 7楼的经验真好,正好有设备安装需要选择电缆的规格,谢谢! 根据使用条件,电缆的型号,相差很多的。还是查手册吧。 一楼是正解,用沟槽走线;至于电缆,10平方貌似不够
