怎么检测这个内沟槽
怎么检测这个内沟槽?大家帮我看看怎么检测这个内沟槽1.8+0.1和4+-0.1?谢谢! 是数控做的吗可以用程序来保证的 貌似卡簧槽或密封圈槽!要求不高可进行功能检查,安装如需要装的东东!楼主+/-0.1这么大的公差基本加工出来是没得问题。 可用孔槽宽度弯头深度游标卡尺测量 还有一种是可以测量内沟槽的卡尺我也用过 可以做专用检具 有需要可以直接联系我010-85865481转825 四楼说的对,我们就用这样的检具。 应该是剖面测量测准确,量具一般找不到那个角的,只是大概测一下还行 如果不是全检,或者抽检不多的话应该是剖开最好,如果需要检测的比较多就用卡尺好些,做专用检具应该是比较有难度。
