wensite 发表于 2012-4-25 11:54:28
轴短了能再锻长点吗?
我们公司有一种轴加工后的长度为1760,而现在有两根下料至有1740,现在想将两端锻打至1760,能行吗?需要注意什么?(两端面加工后的外圆为Φ175,长195,连着的轴径外圆Φ190,长295,下料的外圆为Φ220。)谢谢。
风中寻路 发表于 2012-4-25 12:19:57
你们怎么用那么大的料来下啊{:soso_e114:}
wushiqing123 发表于 2012-4-25 12:24:11
锻打是一个方法、还有就是两头电焊接长、以前长干这事{:soso_e120:}
风中寻路 发表于 2012-4-25 13:57:47
那直接打两头就行了
wushiqing123 发表于 2012-4-25 15:21:32
长杆件不是很好锻、也就注意不要锻歪
三脚猫 发表于 2012-4-25 15:31:22
1,中间还有一段最大外圆210,所以用220的料 -----如不重要的话,可以另拼焊上去,省料省工时
2,如果此轴本身就是 :锯--锻打   那料肯定不够的.      如此轴是   锯---车    那是可以的
3,根据轴的受力分析来确定是否可以拼接长度
三脚猫 发表于 2012-4-25 21:58:18
传张零件图上来
查看完整版本: 轴短了能再锻长点吗?
