﹏冷水流﹌ 发表于 2012-4-25 10:52:01
SW 工程图中主画一个剖面图?
零件转成工程图以后,只需要一个剖视图就可以把视图表达清楚了,怎么把另一个视图去掉呢?
沈石头 发表于 2012-4-25 12:26:36
可隐藏可删除,右键点击视图可选。删除时注意选择不同时删除附属视图(比如剖视图)
一直在坚持! 发表于 2012-4-25 12:49:22
右键中有相关快捷命令…找找,一般不用solidworks做工程图,导出到autocad那里弄吧
﹏冷水流﹌ 发表于 2012-4-25 14:33:12
沈石头 发表于 2012-4-25 12:26 static/image/common/back.gif
嗯,隐藏的方法可以的,谢谢了。删除怎么都是一下子两个图都删掉了,没有不同时删除的选项。
hujiaozouqi 发表于 2012-4-25 15:56:56
SW 出图还是很方便的!
查看完整版本: SW 工程图中主画一个剖面图?
