螺纹加工,振摆超差
如图,滚压图示螺纹,在滚丝机加工过程中,以前后二端的光杆作为前后支承,
用前后中心套筒定位。图示要求为有效螺纹部长度大于65mm,实际加工过程中
滚轮厚度约为80mm。
在加工中出现如下情况,少量产品螺纹部的一端弯曲或二端弯曲。振摆大约0.15-0.20mm.
多数产品振摆支二端,测量中间振摆为0.04-0.06mm.
振摆大的是怎么产生的?
向各位请教。
RE: 螺纹加工,振摆超差
以上我实际测量时采用的二种方法。A方式测量多数产品振摆都在0.04-0.07mm;
B方式测量时正常产品振摆在0.05-0.11mm,可是操作者在一天晚上加工的产品用B方式测量时,
振摆达到0.15-0.20个别品达到0.5mm,此种不良率高达60%。
请各位分析此种情况的产生原因及解决方法。
这个用铲磨车床做比较好先把螺纹铲出来 再磨 滚丝的时候除了两头,中间没有支撑的吗?80厚的滚轮加工你那段貌似不超过80的螺纹应该不会有偏摆啊。 你们以前一直是这样做的吗 我觉得滚丝的话 有10丝以上的跳动都是很正常的 蓝星121 发表于 2012-4-24 21:34 static/image/common/back.gif
B方式测量时正常产品振摆 ...
10丝以内正常是可以的 你们中径公差有多少啊 滚丝的用三针测量 那要求有点高呢 czmingchuang 发表于 2012-4-25 10:14 static/image/common/back.gif
我也认为10丝以内是可以的,中径公差是用三针测量的,三针公差6.39(0,-0.05)
第一个图中有标注的.
我的问题是加工中有振摆有0.15-0.2mm, 振摆大的有0.50,甚至有弯轴,产生的原因是什么?
蓝星121 发表于 2012-4-25 11:04 static/image/common/back.gif
第一个图中有标注的.
我 ...
你以前不是都能达到要求的吗 现在工人操作上有什么不一样吗 要不材料的问题也有可能的 或者就是你两边的套筒 中心高变了
你中间怎么不加托板呢, 哦 刚看了下图 你这个好小 不太好弄托板 czmingchuang 发表于 2012-4-25 12:02 static/image/common/back.gif
你以前不是都能达到要求的吗 现在工人操作上有什么不一样吗 要不材料的问题也有可能的 或者就是你两边的套 ...
前后套筒的中心高再好好测量一下。
