为技术而来 发表于 2012-4-23 02:05:33
数控车主轴转动有杂音,望高手们解答
我的是HAAS的数控车就是在某一个转速范围内发岀杂音S250到S300,加速至S320杂音又没有了是什么问题呢?…
只爱那一朵云 发表于 2012-4-23 16:23:03
是主轴发出的声音还是电机。
为技术而来 发表于 2012-4-24 22:26:18
RE: 数控车主轴转动有杂音,望高手们解答
只爱那一朵云 发表于 2012-4-23 16:23 static/image/common/back.gif
是主轴发出的声音还是电机。
是主轴发出的声音
只爱那一朵云 发表于 2012-4-25 09:39:52
是不是主轴上的螺母松了,或是却油了,再就是轴承不大好了
章华鹏 发表于 2012-4-25 10:35:30
低转速时可能是皮带的摩擦声,仔细听听,机械的摩擦声和皮带的摩擦声是可以区分的
changche 发表于 2012-4-25 22:24:22
是解码器皮带的声音,调整松紧即可!
轴承轴承 发表于 2012-4-26 10:52:20
不太懂啊 ,有高手没,指点指点啊
hemingjunsk 发表于 2012-4-26 11:16:22
应该是主轴主电机和主轴在一定的范围内产生共鸣的响声,调试变频器的参数就可以避免
张xjing 发表于 2012-4-27 17:49:51
楼上的讲的好高深
查看完整版本: 数控车主轴转动有杂音,望高手们解答
