不锈钢加工,请赐教,拜谢!
不锈钢304铸件车不连续外圆(外圆直径30,孔径25如图:)用什么机夹刀片好,转速多少?进给又是多少,请高手指教,不胜感激,
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/cover/4d/6523.jpg
目前我加工时的转速是550,进给F0.3,吃刀量单边0.6到0.8mm(只有那么多余量).用的是三菱vt15fP刀片,每吃十来个就要换刀角,请问各位师傅有什么刀比较耐用点的,我的加工参数要改进么?请赐教!! 佬头 发表于 2012-4-22 23:22 static/image/common/back.gif
目前我加工时的转速是550,进给F0.3,吃刀量单边0.6到0.8mm(只有那么多余量).用的是三菱vt15fP刀片,每吃十 ...
是蹦刃了,做十来个就要换刀角,成本有点高了。刀片是三角型的,刀尖R是0.8.至于线速低问题我也是在网上请教高手得出来的。不过我还想问一下像这样的情况该用多少合适??请赐教。
找刀具供应商,三菱,山特威客的专车不锈钢的刀片, 转速慢点350,进给F0.1慢点.水要浇到刀尖,不然很容易烧刀尖的 {:soso_e120:蹦刀很正常,你安排工艺有问题,先车外园,再用数车动力头打孔。如果来料孔就有的话,铜铝好车些不伤刀,不锈钢件烦点,你刀片不是大兴的建议转速提升,走刀放慢,F0.3太快了,按你的走刀转速那么你单边切深要少。你试试仅供参考! 不锈钢很损刀的,楼主还是找专车不锈钢的刀吧,不然效率,品质等都上不来 我的经验是尽可能的多浇冷却液!瓦尔特的车刀也不错的,还有三特。 我也是专做不锈钢的,你的毛坯是多大,车出的外圆是多少,但是可以用两把刀车的。 刀片嘛,我选用的是0.8的,精车转速是900,粗车是500—600的样子,吃刀量是在0.2—0.3这个范围。
