潜伏了半年的感受,做水刀400小时,一个难题未解决
我在论坛里潜伏了快半年,每天都上来看看有没有新的水刀的帖子。我发现,现在说的最多的品牌是大地和奥拓福,说大地的好,奥拓福的坏。
具体使用性的问题不是太多。
我毕业快三年,工作不好找,只好从去年开始投资做水刀,到现在也有了400小时的时间。
生意不好做,请客吃饭喝酒谈订单。生活真的是很累。钱赚的也不多,比上班稍微强点。
这么长时间,用了3根纱管,其中一根被撞断。
沙我用的是山东的。感觉还不错。
就是现在有个问题:切割速度一直提不上来,切割8MM不锈钢速度只能在100,压力在300 宝石嘴也换过,还是跟不上速度,宝石嘴现在用了9个。
还有个问题就是电脑启动第一遍速度回很慢,然后需要热关闭之后再从新开启,速度才能恢复到正常。
希望高手能为我指点。
有那位高手给我点艺术品切割消遣下。
先谢谢了!
我在展会上用几家的设备切10mm的不锈钢在250mm/min切断面还可以。切断速度能达到400mm每分钟。你这是不是压力太低了? 说得不清楚,先要知道你是什么牌子的机,什么型号,你的速度是有点慢,8MM的不锈钢100的速度,你竞然也有钱可赚!说明你的单价真的不低,而且半年只用400小时,平均每天只天2.5左右,你的生意还真的不怎么好! zlj80217 发表于 2012-4-22 14:04 static/image/common/back.gif
说得不清楚,先要知道你是什么牌子的机,什么型号,你的速度是有点慢,8MM的不锈钢100的速度,你竞然也有钱 ...
用的奥拓福的380的 压力一直用的是300的 沙管0.8的机器到现在没有拆开过只是更换了沙管和宝石。
从买回来机器事情就不断,就3月份才算能安心的开工
厂房搬了一次
家电、安防服务 发表于 2012-4-22 13:59 static/image/common/back.gif
我在展会上用几家的设备切10mm的不锈钢在250mm/min切断面还可以。切断速度能达到400mm每分钟。你这是不是压 ...
压力我最大的是380一直用的是300的 首先你水喷嘴用的是多大的?整体感觉是机器的工作压力低了,另外就是宝石喷嘴和砂管用大点的,可以改善切割效率。另外一个方面,切割头的质量好坏(比如同心度的好坏)也会影响到切割效率的。还有有可能的地方就是沙量是不是调得过小了。 压力要稳定是必须的,砂子要够也是必须的。上次我的机子老是切割不断材料。打开量砂阀看到有塑料卡住了。所以沙子下不来了。
400个小时~~我和你有的一拼了。 压力要稳定是必须的,砂子要够也是必须的。上次我的机子老是切割不断材料。打开量砂阀看到有塑料卡住了。所以沙子下不来了。
400个小时~~我和你有的一拼了。 400个小时用了3支沙管,那是你的沙管该换了……另一个就是压力跟过沙量要稳定,速度翻倍没问题…… 你用的是那里的配件
