aomo 发表于 2012-4-21 18:22:34
该零件怎么加工能达到技术要求?
   现要加工一(黄铜)铜套。
   尺寸为:D 19.000-D18.985   Ra0.6   椭圆度:0.005圆柱度0.01L 28±0.05
   现加工工艺采用浮动滚压加工,现加工出的实际尺寸为:D18.992Ra0.4左右,切削液为:70%煤油+30%机油混合液,圆柱度:进口段:0.01中段:0.004出口段:0.008 。L28+0.2 ,不允许车削加工。滚压前到序尺寸为:D19.005-19.01.
sfish 发表于 2012-4-21 19:06:09
看楼主的结果,两头不好,是不是可以在工件一出口端加个支承会更好一点呢?不知道现在是不是有加。
把刀用好 发表于 2012-4-21 19:55:33
为什么不允许车削?Ra0.6又不是车不出来。
aomo 发表于 2012-4-21 22:17:22
把刀用好 发表于 2012-4-21 19:55 static/image/common/back.gif
该套是紧密配合镶嵌在摇臂上的,外贸件不允许更改。
aomo 发表于 2012-4-21 22:20:13
sfish 发表于 2012-4-21 19:06 static/image/common/back.gif
之前有考虑过,是不是装夹问题,后来经过验证,装夹不存在问题。更换全支撑装夹后同样不能保证圆柱度。
zss123 发表于 2012-4-22 18:07:54
滚压工具是刚性的 还是浮动的 如果是浮动的 加工出来的孔园度 达不到这个精度
aomo 发表于 2012-4-22 18:17:19
zss123 发表于 2012-4-22 18:07 static/image/common/back.gif
是浮动的,孔的椭圆度问题已经解决了,现在就差圆柱度的问题了。
aomo 发表于 2012-4-22 20:24:05
wupeihuawph 发表于 2012-4-22 19:57 static/image/common/back.gif
请看清楚,楼上已经回答过了。外贸件,不允许改变物理属性。
查看完整版本: 该零件怎么加工能达到技术要求?
