输送带破损快速修复
输送带快速修复方法供大家参考 输送带在使用过程中,损坏是很难免的,损坏的形式也有很多种,例如:边缘分层、溃烂、缺损与开裂;长距离纵向撕裂、深度划伤、孔洞、大面积磨损、覆盖胶鼓包或起皮、接头内在缺陷等。其中纵向撕裂最迫切,边缘破损最普遍,接头内在缺陷难避免,修复后使用寿命最关心。1、采用福索恩快速修复福索恩是一种新型合成橡胶产品,可以简单、快速和长久的修复传送带。这种特制长久性修复系统优于其它研发了超过三十多年的修复系统,产生极好的耐磨性,抗冲击性及长久耐用性相当于延长传送带的使用寿命。产品描述:
福索恩是一种液体材料,设计用刮刀或相似工具进行应用。材料快速产生与制造传送带所用橡胶相似的物理性能。
福索恩红色系列是以套装的形式提供,包括合成橡胶树脂,催化剂,底漆和清洗剂。使用恰当的底漆,该产品也可以用于非橡胶表面,像钢铁,混凝土和木头。
如何使用福锁恩红色系列:
用一个传动钢丝刷打磨需要修复的表面。用清洗剂冲洗该区域,然后应用底漆。
用力搅拌福索恩及其催化剂。达到搅拌均匀是非常重要的,至少搅拌一分钟。在搅拌后2-3分钟后将福索恩应用于处理过的表面。用刮刀或相似的工具将修复区域涂抹均匀。
主要应用:
※恢复因垫板接触而损坏的传送带损坏;
※恢复给料器带上的皮带护罩;
※修补给料器皮带护罩上因冲击损坏的区域;
※修复钢丝帘线和纤维皮带上的纵向切口;
※修复损坏的传送带拼接区域。
产品性能:
在应用后,福索恩只需10分钟可达到表干,1小时固化,减少停机时间,节省生产时间和费用。
福索恩红色系列是特别配制,用很少的工具和人力便可实现现场修复。
高耐撕裂性和抗冲击性:
福索恩红色系列的高耐撕裂性和抗冲击性使该产品可以理想的用于修复橡胶涂层和传送带护罩因恶劣输送环境产生的磨损,像送料器带。
每个套装包括:
※ 福索恩树脂
※ 催化剂
※ 底漆
※ 清洗剂
※ 刷子
※ 手套
2、修复案例及解决方案
工业: 水泥
应用: 修复传送带坡面上钢丝帘线上的顶盖
产品: 福索恩
目的: 修复顶盖和和保护已经暴露和损坏的钢缆
挑战:
一个较大纵向裂口/开槽出现子在一个长坡面钢缆传送带的中间部分。这是由传送带翻转滑轮上的一个有故障的轴承所导致的,然后使顶盖被传送带结构和其它机械部件所开槽。裂口和损坏的严重性表明该橡胶带的更换成本将会是百万美金。
解决方案:
福索恩是一种合成橡胶/聚氨酯复合材料有出色的粘着性,可以粘着于原传送带护罩。该产品也具有高拉伸强度,弹性和抗冲击性为在高冲击性和磨损条件下工作的传送带特别配制。
该产品可以在现场/在系统上用很少的工具和人修复橡胶传送带护罩。该产品的另一个优势是在应用后15分钟就可以表干,只需固化1小时传送带就可以正在运转。
修复后:
3、结论
福索恩一旦固化,达到与橡胶传送带相似的物理性能,可以恢复传送带系统的生产能力。该修复材料以一种更节省成本的方式修复潜在、上百万美金的损坏,该产品已经被证实可以为工厂节省大量的成本。 门外汉,顶一下人气..... yshao 发表于 2012-4-20 15:44 static/image/common/back.gif
门外汉,顶一下人气.....
{:soso_e181:}多谢帮顶。。 {:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
