轻轻风 发表于 2012-4-20 14:00:07
solidworks的若干问题
1如何制作solidworks的明细表。
2toolbox库内的型材库所用的标准好多都已经作废,如角钢6.3,新增加了厚度为7mm的角钢,如何将该厚度添加到型材库内(不要先生成型材在修改尺寸)。就是如何编辑toolbox库。
3solidwork模板,将生产零件命名后导入到工程图的时候,若零件的名字过长,导入到工程图的时候就会超出标题栏的框格,能不能像Cad那么若字数长时会自动调整间距。
4 solidworks的系列化零件的设计有什么用。
求大家帮忙,谢谢。
何惠林 发表于 2012-4-20 14:52:16
第二个在库里复制一个文件再打开编辑成你要的尺寸就可以了!
寂静天花板 发表于 2012-4-20 15:32:08
第四个用于形状相似的零件,比如你说的型材就可以用设计零件表来表达。第三个没看懂,什么叫导入工程图,工程图文件名再长能影响什么呢,最长可以255个字符呢。第一个帮助文件里有,你应该看完帮助文件,用头脑思考后再实践,然后就实践中出现的问题来提问,而不是脑子不动就张口问。没人会给你详细解答的
轻轻风 发表于 2012-4-20 17:00:45
何惠林 发表于 2012-4-20 14:52 static/image/common/back.gif
这个我知道,我想要的是从库里面直接调出来就用,而不用修改尺寸。老是修改尺寸会很麻烦的。
轻轻风 发表于 2012-4-20 17:13:18
寂静天花板 发表于 2012-4-20 15:32 static/image/common/back.gif
第四个用于形状相似的零件,比如你说的型材就可以用设计零件表来表达。第三个没看懂,什么叫导入工程图,工 ...
关于第三个首先是在零件图模板中的“文件-属性-配置特定”中在“属性名称”下添加产品名称在“数值/文字表达下”填写产品名称,确定。然后再单击文件下的“从零件制作工程图”,选择图纸大小。其产品名称会自动填充到标题栏中。但是若名称过长,就会超过框格,该怎么调整。应该能明白吧。
何惠林 发表于 2012-4-20 19:16:38
轻轻风 发表于 2012-4-20 17:00 static/image/common/back.gif
你第一个肯定要改尺寸啦!你将复制好的文件保存就好啦!以后都可以用啦!
轻轻风 发表于 2012-4-21 10:30:19
何惠林 发表于 2012-4-20 19:16 static/image/common/back.gif
感谢你的回答。toolbox库内的型材库(螺钉、螺母等)在应用到装配体的时候根本就不用保存零件,直接就可以添加到装配。有空的时候你可以用一下型材库到装配体,再次感谢。
ゞo残情_の 发表于 2012-4-21 16:40:23
多学点就是没错的。楼主的贴也不错的。
何惠林 发表于 2012-4-21 20:36:41
轻轻风 发表于 2012-4-21 10:30 static/image/common/back.gif
感谢你的回答。toolbox库内的型材库(螺钉、螺母等)在应用到装配体的时候根本就不用保存零件,直接就可以 ...
你不是说焊件的结构件吗?
轻轻风 发表于 2012-4-22 10:07:03
何惠林 发表于 2012-4-21 20:36 static/image/common/back.gif
你不是说焊件的结构件吗?
不是,你说的焊接库是要先画轮廓。我问的是toolbox库。
查看完整版本: solidworks的若干问题
