huangzyu2301 发表于 2012-4-20 10:04:21
零件形状如图,求数控加工工艺的设计
零件形状如图所示,哪位高手帮忙设计下其加工过程,谢谢了
whlzhx 发表于 2012-4-20 11:44:03
这个件太精辟了,铣出底面基准面,上五轴联动吧,不然很麻烦!!!
zss123 发表于 2012-4-20 12:35:40
Z这个是电极吧。。。。。
huangzyu2301 发表于 2012-4-22 11:55:26
whlzhx 发表于 2012-4-20 11:44 static/image/common/back.gif
谢谢啊,我想知道它的加工工艺过程,如加工参数什么的,呵呵
huangzyu2301 发表于 2012-4-22 11:56:11
zss123 发表于 2012-4-20 12:35 static/image/common/back.gif
Z这个是电极吧。。。。。
恩,是电极,只是不知道怎么确定加工工艺方案
wupeihuawph 发表于 2012-4-22 12:24:47
对5轴数控加工一次性搞定
aomo 发表于 2012-4-22 18:20:00
上五轴成本太贵。楼主可以采用设计工装来解决角度问题。应该直接用普铣就能弄出来。
做mold的 发表于 2012-4-23 18:52:29
要什么5轴连动,3轴就行了。或用数显铣,线割出斜面就ok了
剑舞狂沙 发表于 2012-4-23 23:50:28
5轴数控加工一次性搞定
whlzhx 发表于 2012-4-24 09:25:48
huangzyu2301 发表于 2012-4-22 11:55 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
加工参数我不懂,我只知道加工工艺,五轴的先划线,铣出底面基准面,基准面装夹一次加工各个角度面!!
三轴也可以,不过用的时间要长,划线,铣基准底面,装夹飞刀飞角度面(用时长)。
普铣也可以,划线铣基准面,基准面定位,做角度工装铣别的面,(缺点,工装多,精度低)
其他台阶和半孔就简单了,不说了!!
查看完整版本: 零件形状如图,求数控加工工艺的设计
