buque 发表于 2012-4-19 12:33:51
寻求板材自动排版优化的方法
现由于公司政策发展啊,原材料控制成本,要控制原材料的利用率,就要开始对板材下料进行控制,可是自己手动排版一些方形材料还好,碰到异性板材排料就要有点恼火,车间就要等这个开料方式,不知道有没有高人指点下或者有什么软件可以达到这个效果,节省时间,提供工作效率啊,{:soso_e154:}
呆党 发表于 2012-4-19 22:09:21
可以用solidworks建钣金模,然后展开,再用solidworks建立装配体,加一个2000*1500的板(根据实际情况选择),将之前展开的钣金装配到平板上,排版间距根据公司设备要求定,然后转换成工程图,另存DWG或DXF图,然后你应该知道了。。。。。
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2012-4-24 17:43:50
如果是像百超或是三菱的镭射下料的话就没一下那么麻烦,只需选中不同图形,输入所需加工零件数就OK了,会自动生成最紧密的NC图档。板材大小当然要提前输入
dbqxb 发表于 2012-4-28 22:07:41
fastcam软件就可以了
xzf8234776 发表于 2012-4-28 22:20:17
同4楼的朋友,异形件的话是需要时间来排的,自动生成的总是不那么理想。这个要费大量的精力,特别是我们公司{:soso_e127:}
凤舞九天nn 发表于 2012-5-1 22:28:46
用过Mastercam的自动排版,不好,还得人工优化
查看完整版本: 寻求板材自动排版优化的方法
